Disco 2 esitulede facelift ?
Postitatud: L Jaan 17, 2009 16:44
Postitas petros
Hei,
kuna jää tegi esilampidele kurja, siis tuli mõte teha väike upgrade...
midagi sarnast
http://www.lro.com/forum/viewtopic.php?t=9411
Kas kellegil kogemusi?
Ilusam kindlasti aga kas valgusvihk reaalselt palju parem?
Postitatud: P Jaan 18, 2009 21:21
Postitas Veiko Varik
Ausalt öeldes ei ole.Probleem nendes uutes tuledes on see,et neid H7 pirne läheb miski pärast palju.H4-ga ei tähelda sellist läbi põlemist.
Muidugi edevam on küll DIIA tuledega.
W
Postitatud: P Jaan 18, 2009 21:28
Must Luik kirjutas:Ausalt öeldes ei ole.Probleem nendes uutes tuledes on see,et neid H7 pirne läheb miski pärast palju.H4-ga ei tähelda sellist läbi põlemist.
H7 ja H4 hinnavahe on üsna märgatav...
Postitatud: E Jaan 19, 2009 10:45
Postitas petros
netiavarustes lugesin, et päeva töö läheb sinna.
Müüakse ka 9 naela eest õpetus CD'd
Kas faceliftiga autod võisid tulla tehasest juba Xenonidega?
Postitatud: E Jaan 19, 2009 13:40
Kildlasti ei tulnud.
W
Postitatud: K Jaan 21, 2009 18:46
Postitas Rändsell
oot oot... kas nende xenonite ees ei ole mitte plastikust kate... ?
ei ole midagi paremat, kui vana hea klaasist proektor. kõik ülejäänu näitab natuke aega kenasti ja pärast seda ei näita suurt mitte midagi. ehk siis - ärge muretsege endale pleksiklaasist esitulesid.
see ümmarguse põhjaga latern, mis disco- l ees on enne facelifti, on väga kõva tegija. mina seda ringi ei vahetaks.
päikest
rs
Postitatud: K Jaan 21, 2009 21:55
Postitas petros
Xenoneid ma ei tahagi kui ei ole just tehases selle peale juba mõeldud.
Minuarust ei pea pleksiklaas olema. Küll aga on klaas teise mustriga. Samuti peab vist olema auto levelling.
Küll aga on kommenteeritud netis, et 2003 a laternad pidid ikka paremini näitama. Ise võrrelnud ei ole.
Postitatud: R Jaan 23, 2009 19:38
Postitas RV8
Ülalpool lingis on kaks olulist momenti kirjeldamata jäetud. Tulede kinnitus ja pistikud. Tundub, et tulealune plaat on mahalõigatud ja tuli ilmselt plekkikruviga läbi ülemise serva kinnitatud. Disco 2 ja 2a on tuledekinnitus erinev, see mahalõgatud osa on 2a l teistsugune. Pistikud on kah teised, ilmselt kastati mingit "kiirühendust" Kõiksugu asju saab teha, hilujti nägin ühte kaitserauda, mis oli plastvitsadega ("krõpsudega") kinnitatud. Hetkel on 2a estuletulede hind ca 3000 kr tk kmga. Edukat ümberehitamist.
Postitatud: R Jaan 23, 2009 21:11
Postitas tyybel
On olemas isegi vastav tuunimiskomplekt miskite isemoodi tulede ja "supercharged" grilliga. Hind oli mäletamist mööda ca 7K+saatmiskulud.
Postitatud: L Jaan 24, 2009 16:10
Postitas petros
Tellisin uk ebayst õpetuse CD 9 naelaga. Sama tüüp, kes tuunib td5 mootoreid.
http://www.td5alive.com/headlights.php
Nägin kätte preview doki, mis ole juba piisavalt detailne. Ootan veel plaadi saabumist.
Seal on tõesti lõikamist ja pistikusse on juhtmed ise kokku joodetud ja n silikooniga veekindlaks tehtud. Peaks olema ühe päeva töö.
CDs on ka bumperi upgrade õpetus. See mind ei huvita - panen metalli tõenäoliselt.
Postitatud: P Jaan 25, 2009 14:28
Postitas RV8
Varsti on vist oodata suureneavt nõudlust D2a esituledele. Mingi aeg tagasi oli sama RR2 ga , kui vahetai suuntulederingi.
Postitatud: E Veebr 16, 2009 18:04
Postitas RV8
kui huvi tekib, siis võin tutvustada, kuidas näeb välja d2 faceliftitud tule tagune keredetail. Oluline teada tulede kinnitamise jaoks. Ta on oluliselt erinev varasem d2 tulekinnitusest. Kui ma viitsin sellega tegeleda, ehk proovin siia ka pildi sokutada.
