1. leht 2-st
Rauad disco 2'le
Postitatud: P Jaan 18, 2009 13:20
Postitas petros
Hei,
kuna jää kurivaim tegi ka muud paha, siis küsimus:
kas keegi on pannud disco 2'le rauast bumpereid, nii ette kui taha.
leidsin sellised variandid netist
Ette
http://www.okieweb.com/bigrover/acc-arbbumpers.htm
Taha
http://www.devon4x4.com/products_a/p349 ... umper.html
ARB ilus aga kahjuks ka üsna kallis.
Kas kellegil kogemusi millist teed pidi neid kõige parem tellida?
tänud ette!
Postitatud: P Jaan 18, 2009 18:52
Postitas LoJack
ARB raudadel pole E-numbrit (EÜ tüübikinnitust) ja ilmselt ei lähe nad ülevaatusel läbi. Ümberehitusega lisatud rauad ei tohi olla raskemad kui 18 kg (muudest piirandutest rääkimata).
Nende piirangute erandina on lubatud paigaldada direktiivi
2005/66/EÜ nõuetele mittevastavaid ja e-sertifitseerimata esikaitsesüsteeme:
a) enne 1. jaanuari 2002. a liiklusregistrisse kantud M1 ja N1 kategooria sõidukitele;
b) kuni 24. maini 2007. a liiklusregistrisse kantavatele M1 ja N1 kategooria maastikuautodele (M1Gja N1G).
c) üle 3500 kg täismassiga M1 kategooria sõidukitele.
Kui su masin vastab vähemalt ühele neist eeldustest on kõik OK.
LoJack@õnnelik, et sai üksiksõiduki tüübikinnituse koos ARB rauaga
Postitatud: P Jaan 18, 2009 19:28
Jah, Eestis on mõned tugeva esirauaga Disco II-ed.
Postitatud: P Jaan 18, 2009 20:00
Postitas petros
hea,
niisiis kuna mu 99 aasta disco on regatud Eestisse 2006 aasta lõpus ja passis kenasti MG1, siis võin ei-tea-mitme kilose ARBi tellida !?
Tänud Sulle LoJack... ARKi hirm!
Landy, kas mäletad ka neid Disco 2'si?
Postitatud: P Jaan 18, 2009 20:01
Postitas 007
No üritan pildid saada üles siia mingi hetk. Ise panin ka omale tõsise tüki rauda sinna ette. Hind vist oli mingi 9000 eek. Veiko teab paremini. Väga mõnus raud
. Asja hea külg on, et tuleb ka teha kohe amordi vahetus ja teised vedrud panna, kuna nina tonksab maakera kohati nagu
Postitatud: P Jaan 18, 2009 21:28
007 kirjutas:No üritan pildid saada üles siia mingi hetk.
Pane autost üldiset ka mõned pildid, saan sulle uue avatari teha.
Postitatud: P Jaan 18, 2009 21:38
Postitas LoJack
Kui tahad kindlasti ARB rauda ette panna siis räägi Marekiga Off-Road Service'st. Saad hinnad teada.
Postitatud: P Jaan 18, 2009 23:34
Postitas Onu Kalju
Mul on Discol rauad ümberringi. Esiots valmis Heinaküünis koos vinsiga ja ülejäänuga olen ise toime tuld. Pilte on, telefonis.
Postitatud: P Jaan 18, 2009 23:53
Postitas petros
hetkel tundub, et ARB odavaim variant tuleks inglismaalt tellida
http://www.devon4x4.com/products_a/c71/ ... mpers.html
saatekulu muidugi ka otsa.
Meeleldi ootaks pilte heinaküüni versiooni kohta
peeter@fotonet.ee
Postitatud: E Jaan 19, 2009 00:45
Postitas Onu Kalju
Otsi 4x4-jast ajaviite alt jeebu ja disco reis ukrainase. Sealt näed heinaküüni tööd. Tagastange on seal veel originaal. Uus stange valmis 2nädalat tagas + ühtteist veel.
Postitatud: E Jaan 19, 2009 07:49
Postitas Valge Hiir
Postitatud: E Jaan 19, 2009 08:53
Valge Hiire stange nõrgaks küljeks oli tema üüratu kaal. (Eriti võrreldes kasutaja TT- omaga.) tugevuse poolelt võiks kasvõi metsa langetada.
Kui ARB võtta, siis kindlasti vintsi võimalusega versioon. Hiljem seda pesa sinna sisse lõigata on jube kepp.
Postitatud: E Jaan 19, 2009 09:08
Postitas Valge Hiir
Landy kirjutas:Valge Hiire stange nõrgaks küljeks oli tema üüratu kaal. (Eriti võrreldes kasutaja TT- omaga.) tugevuse poolelt võiks kasvõi metsa langetada.
Kristjan, see stange tehti vastavalt tellija ehk minu soovide järgi ja sealt ka vastav kaal ja tugevus.
Kui on soov saab ka oluliselt kergema, kuid välimuselt sarnase stange teha. Kui auto ei ole põhikohaga metsas siis loomulikult pole sellist tugevusvaru tarvis.
Postitatud: E Jaan 19, 2009 10:41
Postitas petros
Nii Onu Kalju kui Valge hiire omad tunduvad meeldivad... kaitsvad olevat.
Kas te ehitate neid vajadusel veel... kui siis mis hinnaga?
Kas seal on arvestatud ka airbagiga? ja sinna vahepuhver, mis pisemate kõlksude peale ei reageeriks?
Kui suureks kaal läks?
ARBil vist 50kg kanti
Postitatud: E Jaan 19, 2009 10:58
Postitas Valge Hiir
petros kirjutas:Nii Onu Kalju kui Valge hiire omad tunduvad meeldivad... kaitsvad olevat.
Teeme küll ja just sellise nagu ise suudad välja mõelda/joonistada/pildil näidata.
Airbagiga ei oska hetkel miskit öelda. Eks seda pea LR Pesaga arutama. Kindlasti on võimalik see kuidagi tööle saada.
Hind sõltub täpselt tootest - millised algmaterjalid kätte saab, millist viimistlust tahad ( krunt+värv; Line-X jne. ).
Kui on konkreetsem huvi helista ( 527 9373 ) või meili ( urmo-ätt-atlasvarad.ee ).
Urmo
