O: Hella Rallye 3000
Postitatud: T Jaan 20, 2009 14:47
Postitas ruut
Ostaks tuleklaasi Rallye 3000 -le või kasutatud üksiku tule. Tegu siis klassikalise versiooniga (vist 99-st aastast) mitte need uued Compact, Blue jne asjad.
Paistab, et KGK ainult tuleklaase ei müü. Kas on mõni teine tootja, kelle klaas sinna ette istub?
5101597
Postitatud: T Jaan 20, 2009 16:32
Postitas kodutu
Viimati kui ise KGKga seotud olin siis sai klaasiga elementi ja korpust eraldi, oli aint küsimus mis variandile vaja kas udu või kaugtulele. Mine uuri mustamäe tee äärest autoeksperdi kauplusest, sealt äki oskavad targemini vastata.
Postitatud: T Jaan 20, 2009 16:47
Postitas ruut
Seda tean, et klaasiga elementi peaks saama. Samas reflektor on nagu uus ja hea meelega paneks ainult uue klaasi ette. Või siis vahetaks juba tule, sest kivi mis klaasi purustas tuli sellise hooga, et ka korpus sai veidi viga.
See jäi enne mainimata, et vajalik on kaugtuli. Aga kas ref 37,5 või 17,5 praegu ei tea. Kas see peaks klaasi peal kirjas olema?
Postitatud: K Jaan 21, 2009 12:35
Postitas Piloodihakatis
ref on kindlasti klaasil kirjas
Kuskil seal E tähise lähistel.
Mul sulle pakkuda Ralley 3000 kaks tuld uued
37 ref koos katetega.
Huvi on helistame 5086882
Postitatud: K Jaan 21, 2009 15:49
Postitas ruut
Tänan pakkumast aga tänan ei. Kuna tuled lähevad sellisele "low-budget" projektile mida aastas mõned korrad kasutatakse, siis sooviks kulutused minimiseerida.
Referents arv on tõesti E märgistuse juures kirjas 37,5
