Postitatud: K Veebr 04, 2009 16:16
germandia kirjutas:
on kellegil ideed mida teha juhiuksega? parkida saan ainult allamäge
isegi tasasel maal või väikse tuuleiiliga põrutab ukse kinni
Sul on ukse piirja ilmselt väsinud.
Postitatud: K Veebr 04, 2009 16:20
Postitas germandia
kuda teda ergutada saab kui üldse saab? uks ei taha eriti vaikselt sulguda kah tihti , peab ikka täie pasaga kinni lööma
vahel läheb kurvis üldse uks lahti
Postitatud: K Veebr 04, 2009 16:59
germandia kirjutas:kuda teda ergutada saab kui üldse saab? uks ei taha eriti vaikselt sulguda kah tihti , peab ikka täie pasaga kinni lööma
Mitte sulgumine ja iseenselik vamine viitab
a)Väsinud hingedele/tiftidele
b)Pigast ära lukustusele vastus ukse postil
c)Kulunud lukustile ukse sees.
Minul ka uksega sama ajama.
Hinged vahetatud ja regullimine enam ei aita. vaja ukse sisu vahetama hakata vist.
Postitatud: K Veebr 04, 2009 17:09
Postitas germandia
aga kas tagumiste ukse vidinad sobivad esimestele? tagumine vasakoolne uks( juhi taga siis), seda mul pole tegelikult avada üldse vaja, vahetaks sealt esimesega sel juhul kulunud/vigased vidinad ära
Postitatud: K Veebr 04, 2009 18:22
Pead Ukinilt küsima kuid tundub, et on lausa aasta arvuti erinevad:
http://www.landroverclub.ee/est/files/m ... FENDER.htm
Postitatud: P Mär 15, 2009 13:48
Postitas germandia
Landy kirjutas:germandia[color=darkblue] kirjutas:
[/color]probleem lahendatud, nr.10 võtmega oli vaja lahti logisenud kaks polti kinni keerata
Postitatud: K Apr 15, 2009 07:35
Postitas germandia
kas keegi oskaks ütelda, kuidas aknaavamise "vända" ilma toorest jõudu kasutamata ära saaks? tundub, et seal on mingi splint aga ei julgenud väga kõvasti seda kruvikaga suruda veel
Postitatud: K Apr 15, 2009 08:10
Postitas Lauri
Seal on splint jah.
Noa või peenema kruvikeeraja otsaga tuleb seda nihutada "vända" teljest eemale.
