tagavararatta pesas on vesi
Postitatud: E Veebr 09, 2009 16:30
Postitas Sass
Tere sõbrad,
Kas keegi oskab anda omapoolse pakkumise, kuidas satub taha tagavararatta koopasse vesi? Kas võib juhtuda, et külmade ilmadega sõites kondenseerub sinna 5-6cm vett? nii kuradi palju ju!
Sest nagu kuskilt nagu muud urget ei paista, kus see vesi sinna põhja alt pritsida saaks - ka pole tegu porise veega, vaid täitsa tavalise ja läbipaistvaga. Detsembris alles kuivatasin rattakoopa täielikult ära.
Autoks P38
S.
Postitatud: E Veebr 09, 2009 16:39
Postitas LittleSuzi
Postitatud: E Veebr 09, 2009 16:47
Postitas Sass
ok, aitäh sulle, igaljuhul põnev teema:)
Postitatud: E Veebr 09, 2009 16:49
Postitas LittleSuzi
ma pole ise seda rattalaeka põhja uurinud, t kas seal on mingid klapid või avad.
Mainiti ka katuseluugi trenaazi.
Anna meil ka märku, kui targemaks saad
Postitatud: E Veebr 09, 2009 19:34
Postitas Veiko Varik
Ma olen sõitud autoga millel oli tagavararatta auk triiki vett täis.Lõppes see sellega,et keskmisel punnil tagumine serv natukene irvakile ja uus luugi tihend ning probleem kadus.
W.
Postitatud: E Veebr 16, 2009 09:53
Postitas Sass
Tagaluugi vahelt tuleb see nö "põhjavesi" mul.
Käisin sõbrapäeval oma räpase sõbra siis survepesuriga üle ja vaatasin, mis tagavararattakoopas juhtub - pilt oli selgemast selgem. Tagumise luugi kõrvalt jooksid vee nired tihendite tagant kuni pagassi põrandani, ja sealt nõrgus vesi läbi katteriide ja kogunes tagavararatta pessa.
Seda, kas asjasse segatud ka katuseluugi dreenid, veel ei tea:D
Postitatud: L Okt 01, 2016 07:53
Postitas martinsl
Kus kohas võiks otsida uut põhjakorki? Nimelt on tagavararatta augu keskmine põhja põhjakork läbiroostetanud ja maapind paistab
Postitatud: L Okt 01, 2016 13:43
Postitas imedepõld
martinsl kirjutas:Kus kohas võiks otsida uut põhjakorki? Nimelt on tagavararatta augu keskmine põhja põhjakork läbiroostetanud ja maapind paistab
Meil võiks mõned olla.
Postitatud: P Okt 02, 2016 15:36
Postitas martinsl
imedepõld kirjutas:Meil võiks mõned olla.
Uued siis?
Postitatud: P Okt 02, 2016 15:45
martinsl kirjutas:imedepõld kirjutas:Meil võiks mõned olla.
Uued siis?
Pruugitud, aga uusi saab soovi korral tellida.
Postitatud: T Okt 18, 2016 17:21
Postitas martinsl
Toomas oma andmebaasist ei leidnud selliseid asju. Niisiis eemaldasin ka selle hermetsi randi ja asemele läks tavaline/universaalne kummist põhjakork. Vesisem aastaaeg siis kindlasti näitab, kas on sama vettpidav kui algupärane "kork".
