4,6HSE kas keti või rihmaga
Postitatud: R Veebr 13, 2009 19:09
Postitas 417RR
Kas kellegil on infot kas 4,6 HSE 1998a RR P38
mootor on rihmade või ketiga ,
vajalik teada vändakaela tihendi vahetuse
puhul eeelinfona
Postitatud: R Veebr 13, 2009 19:25
Postitatud: E Veebr 16, 2009 18:08
Postitas RV8
Kuidas palun? Mida siin küsiti, kas nukkvõll ja väntvõll on omavahel seotud rihma või kettiga? Viimased pea 50 aastat on seal kett olnud. V.völli esisimmeri vahetuseks on vaja ainult esimene rihmarattas mahavotta. see kah paras pähkel.
Postitatud: E Veebr 16, 2009 19:35
Postitas 417RR
RV8 kirjutas:Kuidas palun? Mida siin küsiti, kas nukkvõll ja väntvõll on omavahel seotud rihma või kettiga? Viimased pea 50 aastat on seal kett olnud. V.völli esisimmeri vahetuseks on vaja ainult esimene rihmarattas mahavotta. see kah paras pähkel.
oot et rihmasid maha ei pea võtma- või rihmasid ei ole?
Postitatud: T Veebr 17, 2009 09:02
Postitas LittleSuzi
417RR kirjutas:
Peaks ikkagi täpsustama, et mida vaja vahetada on.
Näiteks:
CRANKSHAFT REAR OIL SEAL
Service repair no - 12.21.20
1. Automatic Vehicles: Remove drive plate.
2. Remove oil seal from location.
CAUTION: Do not damage seal location or
running surface on crankshaft.
3. Ensure both seal location and running surface
on crankshaft are clean.
4. Ensure mating faces of flywheel and crankshaft
are clean.
5. Lubricate seal guide LRT-12-095 with clean
engine oil. Position over crankshaft boss.
