mure aeglustiga
Postitatud: T Veebr 17, 2009 19:23
Postitas dim70
Tere, mure on selline et aeglusti ei tööta nupust, el. mootor töötab kui vool peale anda, aga ise lükkab neutlali peale ja auto ei liigu paigast milles probleem võib olla. Ja veel üks mure, armaturis süttisid (abs) (!) (tc) tulukesed. Auto on RR 2,5 td 95a.
Postitatud: T Veebr 17, 2009 22:33
Postitas LittleSuzi
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=15805
Kas see on siis vananenud või uuenenud info?
mure aeglustiga
Postitatud: K Veebr 18, 2009 12:27
Postitas dim70
Tere, see on ikka vana mure, vahepeal tundus et sai korda aga tegelikult mitte.
Re: mure aeglustiga
Postitatud: K Veebr 18, 2009 13:33
dim70 kirjutas:Tere, mure on selline et aeglusti ei tööta nupust, el. mootor töötab kui vool peale anda, aga ise lükkab neutlali peale ja auto ei liigu paigast milles probleem võib olla.
Kahtlustaksin servomootorit, mis seda lülitust teeb. Võimlikka mõni muu vahekasti viga.
Ilmslet vaja teekond diganiostikasse ette võtta.
Postitatud: K Veebr 18, 2009 20:14
Postitas dim70
ma kahtlustan et see istme all ( kast) on vigane, kindel muidugi ei ole, andke teada kes sellest rohkem teab. mis see (tc) tähendab? saaks kusagilt remondi raamatu kus oleks elektri skeemid sees.
Postitatud: K Veebr 18, 2009 21:21
Postitatud: K Veebr 18, 2009 21:26
Postitas dim70
olen huvtatud, palju maksab?
dim38@hot.ee
Postitatud: K Veebr 18, 2009 21:31
Kui pealinna järgi tuled siis "koidula"+uus CD-toorik
Postitatud: N Veebr 19, 2009 07:49
Postitas LittleSuzi
Me ka uuendasime seda infot
Postitatud: N Veebr 19, 2009 21:35
Postitas dim70
Olen nõus annan teada kui linna minek on, võib olla esmaspäeval.
