RR P38 kompressori turgutamine
Postitatud: N Veebr 26, 2009 09:38
Postitas 417RR
Kahevahel kas tellida kasutatud kompressor ( loteririi allegrii )
või vahetada se "kolvirõngas ära"
kuna masin on tavakasutuses ( extreemi ei tee maanteelt väljas ei käi )
siis patju rohkem ülesalla ei lappa kuis eda maisn ise teeb valides maantee või linna vahel siis eeldan et peaks piisma .
Siit küsimus kas tasub teha se väljaminek vist 600-800 eegu juurde jääb
ja ära katsetada või on se üritus juba eos hukule määratud
Re: RR P38 kompressori turgutamine
Postitatud: N Veebr 26, 2009 14:12
Postitas LittleSuzi
417RR kirjutas:Kahevahel kas tellida kasutatud kompressor ( loteririi allegrii )
Kunagi esitasin sama küsimuse ning siis tehti see kompressori turgutamine maha. Isiklikult arvan, et võib proovida. Selleks ma sinu kasutatud kompressorit oleksingi tahtnud
Kunagi sai tellitud aga pole jõudnud katsetada - lõhkusin kolvi ära ... omast rumalusest.
Postitatud: N Veebr 26, 2009 14:20
Postitas 417RR
LittleSuzi kirjutas:417RR kirjutas:Kahevahel kas tellida kasutatud kompressor ( loteririi allegrii )
kas sa jõudsid ka selle "seibi" ära lõhkuda ? Või on saadaval?
ma heameelega katsetaks ära, kui ei proovi ei saa kunagi teada kas oleks....................
Keegi mainis et Tartus või kus turgutati aga ebaõnnestunult,kuid mistehnoloogiaga ja mismoodi pole lahti kirjutatud.
Seetõttu kaldun arvama et kui avalikult seda remontkomplekti müüakse siis peab ka asjal iva olema.
Postitatud: N Veebr 26, 2009 15:10
Postitas Jallo
xx
Postitatud: N Veebr 26, 2009 15:31
Postitas LittleSuzi
417RR kirjutas:LittleSuzi kirjutas:417RR kirjutas:Kahevahel kas tellida kasutatud kompressor ( loteririi allegrii )
Täitsa olemas veel.
Ei jõudnud neid veel lõhkuda.
Kolb
Postitatud: N Veebr 26, 2009 19:35
Postitas Kalamees
Samas olemas ka komplektne kolb eraldi, siis ei pea ju katsetama selle rõnga kolvile venitamiesga.
Re: Kolb
Postitatud: N Veebr 26, 2009 20:52
Postitas 417RR
Kalamees kirjutas:Samas olemas ka komplektne kolb eraldi, siis ei pea ju katsetama selle rõnga kolvile venitamiesga.
kus
Midagi RR poistele
Postitatud: N Veebr 26, 2009 21:34
Postitas Kalamees
Re: Kolb
Postitatud: R Veebr 27, 2009 01:36
Postitas LittleSuzi
Minu meelest seda ei peagi venitama ... see tihend kinnitatakse metall rõngaga.
Rõngast
Postitatud: R Veebr 27, 2009 11:11
Postitas Kalamees
Ma vabandan ma pole seda asja ligidalt näinud. Olen ainult kuulnud et on peale panekuga midagi ära lõhutud.
Re: Rõngast
Postitatud: R Veebr 27, 2009 11:16
Postitas LittleSuzi
Kalamees kirjutas:Ma vabandan ma pole seda asja ligidalt näinud. Olen ainult kuulnud et on peale panekuga midagi ära lõhutud.
Pole põhjust vabandamiseks.
Näiteks see, kellelt ostsin tihendi, temagi saatis juhendi, kus oli kirjas, et vana teflon tuleb eemaldada ja jäänus noaga puhastada ning uus peale venitada.
No see tundus küll vägagi loll idee, kuna sedasi võib jääda ostmagi neid tihendeid - kergesti võib tefloni ära lõhkuda.
Kuid eks vigades õpitakse
Postitatud: T Apr 21, 2009 20:49
Postitas LittleSuzi
Postitatud: T Nov 09, 2010 21:38
Postitas nelly
Kas siis keegi sai selle tihendi vahetatud?
Endalgi plaan vahetada aga ei tea kumba tellida ,kas
terve uus kolb või aitab ainult tihenditest.
Ja kust kõige parem tellida?
Postitatud: K Nov 10, 2010 10:20
Postitas Indrek_S
ega enne lahtivõtmist teada ei saagi. Reeglina on kolb ikka ok.
Inglise eBays on müüa komplekt, kus on see tihend e. kolvirõngas ja silinder. See on küll asi mis ostmist väärib. LR originaalsilinder on ikka maru kehva valutükk...poore täis.
