Kas probleem pidurites???
Postitatud: R Apr 21, 2006 19:15
Mul disco1 ja mure selles,et esimene parem piduri ketas läheb väga kuumaks.Vaatasin,et klotsid kulunud ei ole ja häält ka sõidu aeg ei tee ega kisu kuhugi poole.Aga teinekord peale sõitu on ratas ikka jube kuum.
Nüüd siis küsimus,et kas on viga üldse pidurites?Kas mõni laager näiteks seal ees sillas ei või läbi olla?Aga siis jälle nagu peaks kiskuma ka sõidu aeg?
Võibolla on kellegil sama probleem olnud?
Ette tänades.
Ette tänades.
