õppetund hiliftiga
Postitatud: N Mär 19, 2009 15:37
Postitas Kaupers
Mõtlesin, et jagan oma õpetliku kogemus ja meenutan kõikidele, et ettevaatus ei ole kunag liiast.
Tõmbasime rabas hiliftiga autot välja ja mina julgestasin köit kui hilift murdus lihtsalt sealt ülevalt rauaklotsi juurest pooleks ja lendas mulle kogu pingega vastu jalgu. Õnneks leebete tagajärgedega, nädal lonkamist ja luud jäid terveks. Aga miks need Hiina õppetunnid ikka alati valuga peavad lõppema, ostes on see hinnavahe hiinakas vs. mitte hiinakas valus laks, aga piki jalgu on ikka valusam laks.
K.
Postitatud: N Mär 19, 2009 15:54
Kas ühendasid selle keeratava junni külge mis latttungraua tipus on?
Mina pole kuagai sealt julgenud tõmmata, ikka seekliga läbi lati enda augu.
Kas järgi andis junn ise või seda hoidev polt?
Mis tootja latttungarud oli?
Postitatud: N Mär 19, 2009 16:50
Postitas Luik
Kaasvõitlejad, olge ettevaatlikud nende hiina asjadega. Ma ei julgeks neid hiina tungraua moodi asju kasutada ka siis, kui ma mõne tasuta kingituseks saaksin.
Soovitan kasutada ainult kvaliteedi kontrolli läbinud asju, mis on eluaegsed ja elusäästvad :D . Näiteks Pilt
Hiinakaga ei julgeks ma teha näiteks nii:
oliver@suurtehirmudega.ee
Postitatud: N Mär 19, 2009 17:17
Torini latttungaraudu olnud mtmeid ja ka kasitsi vintsimiseks ning tõstmiseks/kangutamisek kasutatud. Senini pole küll purunemisi ette tulnud. Ennem on seeklid-köied ja autote kinnitused alla andnud.
Peab meels pidama, et lubatud tootel lubatud tonnaazi ei ületataks.
Mis illustreerivat pilti puudutab, siis nii pisikese koormuse all ei juhtu sellega midagi.
peb meel pidama, et tööd ei tohi toestamata ja ainult latttungrauaga tõstetud auto all olles teha.
Hi-lift , kui originaal on muidugi he ja kavaliteetne, sellele ei vaidle vastu.
Postitatud: N Mär 19, 2009 17:36
Postitas Kaupers
See ülemine junn murdus lihtsalt ära, ei keevitus ega polt, vaid raud ise. Tungraud ise oli Maasturitest pärit säästukas.
See ülemine junn on mulle ka alati kahtlane tundunud, et miks ta seal üldse on ja pärast kui ma pilt taskus auto taga lamasin, panid seltsimehed sinna seekli ja ega lõpuks said välja ka.
Eks peab jah korraliku vastu vahetama, muidu järgmine kord läheb juba koos jalaga ja kaua sa ikka kiirabis tublidele venekeelsetele tohtritele-õdedele seletad sõnade "tungraud" "latttungraud" "vints" "highlift" tähendust, mis jäävad neile väga kaugeks :)
K.
Postitatud: N Mär 19, 2009 17:46
Postitas Luik
Landy kirjutas:Torini latttungaraudu olnud mtmeid ja ka kasitsi vintsimiseks ning tõstmiseks/kangutamisek kasutatud.
Mul on autos Hi-Lift, mis on kasutuses aastast '99. Tõsi, tol ajal tuli selliste tööriistade eest ca 3k välja käia. Sellest on korduvalt ülesõidetud, vintsitud, tõstetud, kangutatud jne. ilmselt toimib see veel samakaua. 8)
Landy kirjutas:Senini pole küll purunemisi ette tulnud.
Oot, aga kunagi ju mingi Niva all mingi hiinakas murdus ja auto maha prantsatas? Või see on legend?
Re: õppetund hiliftiga
Postitatud: N Mär 19, 2009 18:26
Postitas Valge Hiir
Kaupers kirjutas:Tõmbasime rabas hiliftiga autot välja ja mina julgestasin köit kui hilift murdus lihtsalt sealt ülevalt rauaklotsi juurest pooleks ja lendas mulle kogu pingega vastu jalgu. K.
Väike OT.
Mis sellest pilbastunud latttungrauast saab?
Mul enda tungil üks pisike julla puru, ehk saab kahest ühe kokku?
Urmo
527 9373
urmo-ätt-atlasvarad.ee
Postitatud: N Mär 19, 2009 21:09
Kaupers kirjutas:Tungraud ise oli Maasturitest pärit säästukas.
Oli see puane (torin) või kollane(T-max)?
Postitatud: N Mär 19, 2009 21:12
Postitas svatski
kas Torin pole mitte must?
Postitatud: N Mär 19, 2009 21:14
Luik kirjutas: Oot, aga kunagi ju mingi Niva all mingi hiinakas murdus ja auto maha prantsatas? Või see on legend?
Niva alla pole miltte ühtegi katki läinud. (2 tungaruda on nivast küll ära varastatud)
Olen vaid ühe ära lõhkunud- eelmisel aastal Saarekollil kui teda betoonplaatide vahel anruna kasutain. Seal paindus vale nurga ja suure tõmberskuse alal kooldu.
Siiani olena kasutanud vaid Torin -i toodangut.
Parafraseerides tuntud laulukest "Oh, kes meist ei unistaks hi-liftist..."
Postitatud: K Apr 08, 2009 15:23
Postitas Urvo
Oliveri jutu jätkuks, et minu isiklik Hi-lift on mulle noorele offroaderile pärandatud. Ka see Hi-lift on teeninud Kasu teami alates 2000. aastast ning on siiamaani superkorras.
Seega, olgu ükski teine asi nii hea või halb kui tahes, on ikkagi originaal hi-lift minu silmis ennast tõestanud ja kavatsen ka edaspidi ainult ÕIGET asja kasutada.
PS! Minu käest saab originaal Hi-lifte 1400.- krooniga, mis ei ole minu silmis just kõige kallim.
Urvo
5256990
