1. leht 2-st
Krokotill ja muu varustus.
Postitatud: L Apr 04, 2009 21:53
Postitas omakaitse
Küsimus varustuse kohta. Nimelt mis asjad, esemed on Teil alati autos olemas. Teada on, et inglased tegid Land Roveri omamise eriti põnevaks. Kunagi ei tea mis võib katki minna või kuhu kinni jääda.
Minul endal on alati olemas
1.taskulamp
2.krokotill
3.köis
4.teip
5.vana tallinn
Palun aga täiendaga, saame kõik targemaks. Äkki tuleks ikka vana tallinna asemel hoopis viski valima. Põleb mõlemas mootoris paremini
O.
Postitatud: L Apr 04, 2009 22:08
Land Rover-is (ja ka minu Dacias) alati kaasas
1)Korralik puksiirköis (mitte see pesunöör mida säästupoes ja tanklas müüakse)
2)Mägi-aivari teip (toruteip)
3)Nipuaks (kaablivitsad)
4)Labidas
5)Taskulamp (soovitavalt pealamp ledidega)
6)Töökindad
7)Komplekt tööriistu (sõltuvalt autost kogus erinev)
8)Väike ja suur koormarihm
Land Roveris lisaks
1)Krokodillid
2)Saag
3)Kirves
4)Latttungraud
Veel must miljon asja mis aja jooksul on ostutunud oluliseks
Korralik omanik kannab alati vööl ka KVALITEET multitooli (Letherman, Victorinox, Gerber vms)
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=6252
Pildike Series Land Rover Maintenece manualist:
http://www.lahe.net/landy/varia/spares.jpg
Postitatud: P Apr 05, 2009 09:52
Postitas tai
Üks oluline asi jäi Landyl mainimata - telefon. Usu mind see teeb ime asju.
Postitatud: P Apr 05, 2009 10:06
Postitas Valge Hiir
tai kirjutas:Üks oluline asi jäi Landyl mainimata - telefon. Usu mind see teeb ime asju.
Telefon koos autolaadijaga!
Postitatud: P Apr 05, 2009 10:32
Postitas omakaitse
Telefoni laadia on hea idee aga kas kellegil on kaasas ka GPS.
Istud kuskil metsas kinni, oleks ju hää teistele teada anda kus asud. Ise siin mõtlen kas osta endale selline jubin või mitte.
O.
Postitatud: P Apr 05, 2009 14:33
Postitas LittleSuzi
selleks võiks olla mõni alternatiivenergiat tarbiv gps seade või laadija - akudel on kombeks tühjaks saada.
http://www.gizmag.com/go/7034/
Võib ka ise proovida teha
http://www.solorb.com/elect/solarcirc/a ... index.html
Postitatud: P Apr 05, 2009 16:33
Postitas Discovery
Ärge nüüd üle ka pingutage. Ega te iga päeva metsas ei käi ja jamadesse ei satu. Ja nagu Tai ütles, telefon teeb imet. Köis ka.
Re: Krokotill ja muu varustus.
Postitatud: P Apr 05, 2009 18:29
Postitas Indrek_S
omakaitse kirjutas:
2.krokotill
Postitatud: P Apr 05, 2009 21:43
Postitas Rein
Niih: 1 kardaanirist, 2 rooliotsa, 4 rattalaagri komolekti+ laagrivõti, esimeste käändtelgede rem komplektid 2 tk, siis 2 matka tooli, siis 2 komplekti lumekette, siis suur tööriista komplekt, siis kast üksikute võtmetega, isoleer, tester, gps, labidas, telk, Priimuse komplekt koos küttega, 2 liitrit vett, paar purki salvesti suppi ja mõniteist pakki teed, Hi-Lift kaoos veljest tõste rakisega, saag, labidas, 3 puksiirnööri koos seeklitega, krokkarid-kunagi olid, hea et meelde tuletasite peab järgi vaatama, Nokia peenikese otsaga laadija, 250ml Dot4, 1 liiter Dextron IID, mootori õli võiks ka liitrike olla, aga kohe tuleb vahetus, siis jääb jälle kalonn põhjast liiter järgi. Traati on ka natukene. Uskuge, traat on alati siis kõige defkam asi, kui teda nii 10 senti tarvis läheks. mhmh. Kusagil põllu ääres enam ei vedele, nagu vanasti oli. Ahjaa. Taskulamp või siis otsmikulamp ka. Mul on mingi odav otsimiku oma. Pool automaat. Tõstad lambi üles, see kukub ise raginal alla
. Aga 60 krooni eest on juba paar kolm aastat toiminud. Ongi aeg hakata kasutama teda taskulambi asemel. Muuseas, otsmikulambi puhul tasuks jälgida, et lülitii oleks peidetud. Paar korda olen lampi võttes õnnetuks muutunud, kuna karbis on mingitele asjadele alla jäänud, ja on ennast sisse lülitanud ja patakad otsa lõppenud. Kindlasti on seal veel mingit nodi, mis hetkel meelde ei tule.
Postitatud: E Apr 06, 2009 00:18
Mina kõiki oma musta miljonit olulist asja algul üles ei lugenud.
Land Roveris on loomulikult rohkem kui üks köis ning seekleid ikka pihuga. Plokirattaid isegi kaks tükki. Ka kogu vajalik autokeemia ja vedelikud on olemas.
Suur tööriistakast sisaldab peale tööriistade ka muid vajalike pudinaid.
Tuli meelde, et peaskin sinna varuks mõned lõdvikuklambrid hankima.
NB! Oluline on see, et kogu varutus on korralikult autos kinnitatud. Kas siis kinnites kastides või rihmade-klambritega kinni.
Postitatud: E Apr 06, 2009 06:21
Postitas Rein
Mul need tehnilised asjad sõidavad kaasas, kuna pidin need kohe ära vahetama, kui auto ostsin, aga aega pole
Postitatud: E Apr 06, 2009 09:23
Postitas omakaitse
Päris hull nimekiri
, tahtsingi just küsida mis moodi need kõik asjad kinnitatud on? Mul endal üks veneaja kohver kus kõik korralikult sees. Samas mõtlen kui oma Disco I remondist kätte saan siis tuleb igast tavaari juurde. Kuskilt muide lugesin, et kui autos on lisa 20kg suureneb kütusekulu 0,2L
Kodanik Rein: kell 05:21 on mõeldud ikka magamiseks, eriti esmaspäeva hommikul
Postitatud: E Apr 06, 2009 10:25
Postitas Discovery
Kui ma need asjad kõik enda masinasse ära mahutaksin, oleks see küll triiki täis.
Postitatud: E Apr 06, 2009 10:56
Postitas Rein
Disco ju ilmatuma suur auto
Postitatud: E Apr 06, 2009 11:28
Postitas tai
Uskuge mind kui sõidate eestis, siis ei ole suurt midagi autosse kaasa vaja peale telefoni, köie ja sularaha. Edasi on juba fantaasia.
edit :Volvo linnamaastur on autoabi hea partner.
