22" Range Roverile?
Postitatud: R Apr 17, 2009 11:33
Postitas xForce
Tere taaskord
Selline küsimus siis, et Range Roveri ostul anti kaasa suverehvidena 22" veljed (35mm profiil, 275-280mm laius), siis kuidas neid all hoida on? On nad veermikule koormavad näiteks jne..?
Pmslt oleks võimalus ka väiksemate 20 (mis tundub ka ofitsiaalselt suurim pakutav olema roverile) vastu vahetada.
Kommentaare?
Aitäh
Postitatud: R Apr 17, 2009 14:24
Postitas Indrek_S
Neegrikad?
Postitatud: R Apr 17, 2009 14:53
Postitas xForce
Ei ole "neegrikad". Üpriski konservatiivsed
Ega mind nii-väga ei kõigutagi see suurus, aga suvekad oleks ju tore alla panna. Ja need 22sed on ainsad olemas.
Kuigi, kas neegrikas muudab midagi asja juures tehnilises aspektis?
Postitatud: R Apr 17, 2009 15:26
Postitas Indrek_S
...niipalju muudab, et need on kõige targem emexisse viia
Üks asi on see et koormab sildade pukse jms kuludetaile, teine asi on see et sõit muutub kaunis jäigaks ja väsitavaks.
Kui on võimalus, vaheta 20" vastu. Autol parem ja endal mugavam. Visuaalselt ei tundu kah niivõrd oversized.
Postitatud: R Apr 17, 2009 16:02
20" veljele on ka juba normaalset AT-mustriga rehvi saada.
Re: 22" Range Roverile?
Postitatud: K Juul 04, 2018 21:26
Postitas ProScreen
Link kus on näha millises mõõdus veljed ja rehvid kuidas auto all välja näevad:
http://autotk.com/tuning/land-rover/range-rover/
Postitatud: R Juul 06, 2018 07:42
Postitas Allu666
Endal olid spordi all 22 tolli 40 kõrgusega rehv 4 aastat. Ilus on ikka vaadata 22-te aga oleneb mis teede peal enamus ajast vurad ( auklik kruus, sile asfalt, auklik asfalt). Kui ikka sügisel läksid talveka alla panid 19 tollise veljega siis ikka sõiduomadused muutusid pehmemaks ja mugavamaks. Eks ta ikka koormab sildasid rohkem. Aga enam ülevaatuselt ei lasta läbi eriti tehakse märge juurde et kui järgmine aasta lähed sama suurtega siis enam läbi ei saa vaid pead ülevaatuse ajastama talvele kui on väiksema tolliga velg all. Suured on ikka suured ja väiksed on pisikesed
. Kui lihtsalt seisavad 22 garaages siis paneks alla aga enam ei ostaks nii suuri 20 on piisav
Postitatud: P Juul 15, 2018 00:11
Postitas 007
... eee
... no ma võtaks selle asja kokku niimoodi, et kui sa oled sündinud jalanumbriga 41 siis mida perset sa tahad käia kingaga nr.46??? No ei ole ilus NO EI OLE. See on mingi krdi tembu vembu kultuurist tulnud hype et on ilus ja äge .... EI OLE. Jah ilu on vaataja silmades jne aga kas me nüüd peame siis ka käima selliste pükstega kus teksaperse lohiseb maas ja peeruvahe on näha?? Miks mitte siis sellest autost juba välja tulla kuldsete breketitega ja tonnine kett järgi lohisemas. Masendav. See on fucking Land Rover ja sellega tuleb teelt maha keerata nii kiirusel 80 kmh mitte kuskil parklas võistelda kellel kõrgem velg on.
Jõudu paraadiks!
No Bad Feelings dogs!
