Kütusepump siriseb
Postitatud: E Mai 04, 2009 12:42
Postitas parasiil
Hei, mure kütusepumbaga. Siriseb (hääl) teine. Mida see sümptom ütleb? Kauaks veel pumpa jäänud on ja kas on teada mingi pumba detail, mis seda põhjustab või tuleb kogu tükk välja vahetada?
Postitatud: E Mai 04, 2009 12:58
Postitas Lauri
Ma ei tea päris täpselt, mis versioonist Sa juttu tegid. Mul TD5 kohapealt isiklik väike kogemus on ja loodetavasti ütlevad teadjamad kodanikud veel paar tõetera lisaks.
Minu kogemuste kohaselt võib undava kütusepumbaga sõita seni, kuni undamine lakkab ehk teisisõnu pump maha kärvab. Vaatamata ka mittetöötavale pumbale TD5 mootor käivitub ja masin liigub, kuigi mitte täisvõimsusel (isiklikult katsetatud).
Mõneti kasulik, undamist vähendav ja pumba elu lihtsustav toiming oleks selle küljes asuvate sõelade puhastamine.
Teisest küljest on paagi mahakruttimine (vähemasti minu 110-l on) paras vaev ja võimalik, et kui see ette võtta, siis tasub juba uus pump panna.
Minuteada on pumba küljes 2 liikuvat osa - mootor ja kütuse taseme ujuk. Muud plastmass-jupid seal eriti ei kulu ja suurt ei maksa kah.
PS. kui siiski remontimise fanaatik oled, siis võin Sulle ühe vana pumba laialiharutamiseks anda šokolaadi vastu.
Postitatud: E Mai 04, 2009 13:04
TD5 ja undav pump on nagu sukk ja saabs. Reglina hakkab pump oma olemasolust häälekalt märku andma kusagail 200-250t km läbimise järel. Midagi ohtliku selles pole, lihtsalt pump ütleb omanikule, et on aeg hakata uue ostmiseks raha koguma (vist oli 7KEEK kandis, aga küsi see Hr. Utkinilt üle). Sellise suriveva pumbga on sõidetud isegi aastaid, kuni üks hetk saabub vaikus ja siis tuleb pratamatu vahetus ette võtta.
Seega asu rahulikult raha koguma.
Postitatud: E Mai 04, 2009 14:13
Postitas parasiil
Tänud, umbes midagi sellist ootasingi. Küsimuse panin, sest äkki on seal mingi teada-tuntud workaround või konkreetne jubin, mille vahetamisega saaks probleemist lahti. Paagi mahavõtmine on jah suurem töö ehk siis tõenäoliselt uus pump juba pigem panna jah.
Allauto mehed webasto paigaldamisel kruttisid paaki korduvalt maha aga siis ei olnud veast veel märki.
Postitatud: E Mai 04, 2009 16:36
Postitas Lauri
Kristjan - ära nüüd inimest päris ära kah hirmuta ;)
Pumba hind jääb ~2500.- kanti (2008.a sügis).
Samas soovitaks minagi koguda 7000.- ja siis saada suurem rahulolu eeldatust tunduvalt madalamast hinnast ning kulutada ülejääk ikkagi enda LR juppidele, millest saab veel lisalaengu positiivsust!
Postitatud: E Mai 04, 2009 17:20
Postitas Rändsell
vahetasin pumba 2007 aasta sügisel, autoks Disco 2, TD5. Pump Utkinilt ostetuna ca 7000.- kanti läks, täpset summat ei mäleta. Dsicoveril pole paaki vaja maha võtta, (kuudi põrandas on katte all auk, pump tuleb ülevalt välja). Siriseva pumbaga sain sõita ca 10-15 000km. Võibolla defekatel on asi teisiti, kuigi mootor peaks ju sama olema.
Edu!
rs
Pumbast
Postitatud: E Mai 04, 2009 19:57
Postitas Kalamees
WFX000260G In-Tank Fuel Pump/Sender Unit - Diesel - 110/130 Td5 from XA159807 GENUINE
Ŗ233.900 Ex VAT
Ŗ268.99 Inc VAT
See peaks olema kui otsida saab ka odavamalt vast. mingi kõikumine on.
Postitatud: E Mai 04, 2009 19:58
Rändsell kirjutas: Siriseva pumbaga sain sõita ca 10-15 000km. Võibolla defekatel on asi teisiti, kuigi mootor peaks ju sama olema.
Mootor sama, kuid aju erinev (aga see pole praegu oluline). See pumba kestmine peale häälitsema hakkamist on VÄGA individuaalne.
Eks see 15K ole ka mõnele kahe kuu, mõnele kogu aasta läbisõit.
Pumbast
Postitatud: L Mai 09, 2009 21:01
Postitas Tulekeel
Auto Defender 110 TDI 5 1998 - olen pumba juba korra vahetanud kuid, selline undamine tuli kohe ka uue pumbaga! nii, et minu kogemus ütleb, et olgu uus või vana, undab ikkagi.
Postitatud: L Mai 09, 2009 22:06
Postitas tt
Lauri kirjutas:Vaatamata ka mittetöötavale pumbale TD5 mootor käivitub ja masin liigub, kuigi mitte täisvõimsusel (isiklikult katsetatud).
Vabandage mu ignorantsust, aga kas mitte see asjaolu ei viita sellele, et etteande pumbaks võiks paigaldada vanakooli äraproovitud "zapika soojenduspumpa" ?
TD5
Postitatud: P Mai 10, 2009 01:01
Postitas Kalamees
TD5 see pump kaheastmeline. Nonda Veiko mulle seletas.
Postitatud: E Mai 11, 2009 09:40
Postitas Rändsell
alguses, kui süüde sisse lülitada, siis undabki, aga jääb mingil hetkel vait, see on ok. Kui enam vait ei jää, vaid siriseb pidevalt, siis on kehvem lugu, sest ühel hetkel saabub täielik vaikus + pumba vahetus.
Postitatud: E Mai 11, 2009 09:54
Postitas Lauri
Pump on kaheastmeline jah.
Idee järgi käib kütus algul filtrist läbi ja seejärel läheb läbi teise astme mootorisse. Tegin endale pumba probleemide lahendamise käigus asja selgeks, aga kuna aeg on mälu osaliselt kustutanud, siis ma skeemi küll praegu joonistada ei julge - kui kellelgi skeem on, võiks selle üles panna.
Aga mis puutub kõikvõimalike asenduspumpade paigaldamisse, siis on asi täiesti teostatav, kuid ma pooldaks seda vaid juhul, kui alternatiiviks on auto metsa jätmine (aga võib-olla pole ma piisavalt kaua vene aega näinud, kui pesumasina-trumleid polnud kusagilt saada ja igas teises masinas oli peedist asendus tehtud :))
