1. leht 3-st
uus landrover S1
Postitatud: L Juul 04, 2009 10:38
Postitas cala
on ilmunud uus landrover. elab yle elevandi ja teise landika alla jaamise, kuid 10 tonnisele liftile peab alla vanduma.
lahemalt siis
siit[/url]
Postitatud: L Juul 04, 2009 22:31
Postitas Rein
Ei märganud, palju hinnake võib tulla. Ja see ooteaeg on kuidagi naljakalt pikk.
Postitatud: P Juul 05, 2009 10:33
Postitas Rein
Postitatud: E Juul 06, 2009 22:11
Postitas germandia
Rein kirjutas:Ei märganud, palju hinnake võib tulla. Ja see ooteaeg on kuidagi naljakalt pikk.
aku kõne ja ooteaeg on tõesti selline, ise kah alguses ei uskunud
tellisin mõned selliseid:
http://www.germandia.ee/20/mobiilid/ind ... LAND_ROVER
paari nädala jooksul peaks eestis olema
Postitatud: K Juul 08, 2009 10:32
Postitas Rein
S1 ja XP3 on ju erinevad?
Postitatud: K Juul 08, 2009 10:52
Postitas germandia
Rein kirjutas:S1 ja XP3 on ju erinevad?
landrover S1 ja sonimxp,20 quest erinevad ainult korpuse ja logo poolest, s1-l vist on äkki veel mingi landroveri helpline menüüs, kui käes siis saan täpselt ütelda
Postitatud: K Juul 08, 2009 10:58
Postitas Rein
Aku kestvus on ilmselt peamine mis huvitab.
Postitatud: R Juul 24, 2009 14:32
Postitas germandia
landroveri telefonid on nüüd käes, võite tulla näppima/uudistama/võrdlema jne....
nädalavahetusel üritan leida sonim xp3,20questiga -ga erinevused, kui neid menüüs üldse on
Postitatud: T Aug 11, 2009 19:53
Postitas LoJack
Mis järeldused siis võrdlemine andis?
Postitatud: T Aug 11, 2009 21:07
Postitas germandia
LoJack kirjutas:Mis järeldused siis võrdlemine andis?
nu pole menüüs erinevusi
ma võtan suveretkele kaasa, siis saate soovi korral võrrelda
Postitatud: R Okt 02, 2009 20:32
Postitas Rein
Uus S1 taskus.
Esimesed 5 mintsa oli harjumatu, kuna ingliskeeles peab lugema, aga esimeste nokiate ja ericsonide ajad tulid kähku meelde. Suurus on ka hea, koguaeg on arusaada, millises taskus on.
Postitatud: T Okt 06, 2009 07:53
Postitas Rein
Niih
72 tundi, S1 töös olnud, ca 3x7 tunniste ööpausidega, 1,39 tundi räägitud. Akul sai siis esimene kriips otsa. Ütleme, et tava olukorrast suurem kulu oli oma 2 tunnikest telefoniga tutvumine selle aja sees, kui taustvalgustus põles. Pole paha, võrreldes kummikuga. Millel tavaliselt teisepäeva õhtuks aku otsas on.
Postitatud: T Okt 06, 2009 08:18
Postitas germandia
Rein kirjutas:Niih
said sa linnulaulud kah sisse juba installeeritud ?
Postitas toilu
vaatasin seda site aga kuidagi ei saanud ligi. Veadeate : No such file or directory
Postitatud: T Okt 06, 2009 09:30
Postitas germandia
toilu kirjutas:
ju siis sai midagi vahepeal kodukal muudetud, hetkel see vist toimib( kuigi seal palju infot küll pole
http://www.germandia.ee/20/mobiilid/ind ... 1_by_SONIM_
kas need linnulood said installeeritud?
http://www.birdsinbackyards.net/feature ... -songs.cfm
