Probleem - Check Engine
Postitatud: N Juul 09, 2009 23:08
Postitas Discovery
Peale kahenädalast seismist tekkis autol järgmine probleem: kui rohkem gaasi anda (nt kiirendades, koha peal), siis tuleb Check Engine tuli armatuurile. Kaob ära siis, kui mootor välja lülitada - uuesti käima pannes pole. Kui väga rahulikult linnas sõita, siis tuli põlema ei hakka. Kiiremalt kiirendades küll. Kui väga tallata, sureb mootor üldse välja. Käima pannes tiksub siis jälle ilusti. Mõnikord siiski käima pannes ka turtsub natuke, olulist suitsu gaasi andmisel siis ei tule.
On kellelgi midagi sarnast juhtunud? Milles asi võiks olla? Enne seismist seda probleemi polnud.
Postitatud: E Juul 13, 2009 19:36
Postitas Discovery
Nii, Jassi Autotoas sai diagnostika ja veaotsing tehtud. Kütuse etteandepump on õhtal ja viga näitab ka temperatuurisensoris ning õhulugeja sensoris.
Postitatud: E Juul 13, 2009 22:49
Postitas Rein
Mis aasta oma sul see I on. Mul pole küll õhulugejat, ega seda tulukest.
Postitatud: E Juul 13, 2009 23:01
Postitas Veiko Varik
Sama aegselt toodeti kahe erineva kW mootorit 90 ja 83.Esimene omab natuke elektroonikat ja teine ei oma peale EGR-i juhtimise midagi.
W
Postitatud: E Juul 13, 2009 23:51
Postitas RV8
Mis diagnostikasse puutub, siis se võib muidugi nii olla. Õhukulumõõtja vead on väga haruldased sellel autol, polegi õieti kohanud. Etteande pumpa diagnoosida ei saa, selles mõttes, et diagnostika seade seda "ei näe". Ta võib muidugi vigane olla ,juhtub sagedasti vanematel autodel. Õhukulumüütja on Bosch, maksab 12000 kr uus. seal on se õhu temp andur sisseehitaud, selle viga ei mõjuta eriti mootori tööd uldse diisli puhul. Ma soovitan diagnostika läbi the Paldiski mntl , sealne tester on spetsiaaloselt LR jaoks. Diagnoos tundub olevat mitte usaldusväärne.
Postitatud: L Juul 18, 2009 00:59
Postitas Discovery
Reinule: masin on 1996, 90 kw
Peetrile: aitäh hüva nõu eest... vahetan etteande pumba ära ja siis on näha, kas on vaja Andruse juurde minna. Ilmselt oli pumba tõttu ka see jama käivitumisel, millest siin kirjutanud olen.
