1. leht 3-st
Käsipidur on tulikuum.
Postitatud: K Juul 15, 2009 22:15
Postitas omakaitse
jama selles, et sain auto(Discovery I 1996) äsja Tarus remontist kätte ja tagasi sõites Tallinna läks käsipidur nii tuliseks kui pliidi raud. Milles teema on ja kust saaks kiiresti abi.
Parimat,
O
Postitatud: N Juul 16, 2009 02:11
Käsipiduri trlumlil ilmselt klotsid liiga peale keeratud.
Postitatud: N Juul 16, 2009 08:21
Postitas tai
ntx imedep6llult
Postitatud: N Juul 16, 2009 12:38
Postitas omakaitse
Kui põhja alt katsud siis on käsipiduri trummel külm aga käigukast tuline :cry: äkki on õli vähe või mis arvate?
O.
Postitatud: N Juul 16, 2009 14:20
Postitas Margus
Keera kontrollavalt kork ära, siis ju näed kas üldse õli on.
Postitatud: N Juul 16, 2009 16:34
Postitas Veiko Varik
Palun defineeri mis on sinu jaoks tuline kraadides.
W
Postitatud: N Juul 16, 2009 16:57
Postitas omakaitse
Asi oli nii tuline, et kui ma käsipiduri trossi vastu läksin sain põletusvilli.
O.
Postitatud: N Juul 16, 2009 20:57
Kui käega kardaani ringi ajad kas siis käib trummel kuhugile vastu?
W.
Postitatud: R Juul 17, 2009 11:14
Postitas omakaitse
No nii auto läks uuesti remonti seekord siis Tallinna. Loodan, et seal tehakse asi korralikult ja kiirest ära sest on tulemas igasuguseid vahvaid üritusi kus sooviks osa võtta.
Parimat,
O.
Postitatud: R Juul 17, 2009 14:36
omakaitse kirjutas:No nii auto läks uuesti remonti seekord siis Tallinna. Loodan, et seal tehakse asi korralikult ja kiirest ära sest on tulemas igasuguseid vahvaid üritusi kus sooviks osa võtta.
Parimat,
O.
Kas plaanis ELRK suvesõidule tulla?
Postitatud: R Juul 17, 2009 15:14
Postitas omakaitse
Väike plaan on aga pole kindel kas masin ikka valmis saab, nädala alguses saan infot mis olukorras asi on. Muidugi seal suvesõidul tuleksid kindlasti ka muud puudused kohe välja :D (sülitasin kolm korda üle õla).
Edu,
O.
Postitatud: L Juul 18, 2009 21:58
Postitas omakaitse
No nii, masin käes ja korras, viga oli hoopis elektrisüsteemis. Mingi kuramuse jubina olid eelmised mehed unustanud panna või valesti ühendanud ei saand täpselt aru.
Ah-ja tahomeeter tiksus ka ennist suunatulega ühes rütmis, :shock: õnneks on see ka nüüd korras.
Igatahes tänud abistajale,
O.
Postitatud: L Juul 18, 2009 23:13
Postitas arts
Kus Sa remondis käisid Tartus oma LR-iga?
Postitatud: E Juul 20, 2009 10:17
Postitas Rein
Elektri jubinast läks tross tuliseks? Siis kas mass panemata, või pluss valest otsast sisse lastud. :roll: Ütle jah, kus remonditi.
Postitatud: E Juul 20, 2009 11:24
Rein kirjutas:Elektri jubinast läks tross tuliseks? Siis kas mass panemata, või pluss valest otsast sisse lastud. :roll: Ütle jah, kus remonditi.
Ilmselt täitis siis jah käsipiduritross kusagil massijuhtme roll. Mul oma vana SII A puhul juhtu sama asi toore klapi trossiga, kui mootori massi juhe ära murdus.
