Selline disco
Postitatud: T Mai 23, 2006 16:26
Postitas Urvo
Mida tarka oskab keegi selle disco kohta öelda:
Kui kellelgi on kokkupuuteid selle autoga(nii pos. kui neg.) siis tahaks teada. Kuna mul hetkel on mõte disco peale läinud :)
Postitatud: T Mai 23, 2006 16:47
Antud autot käis üks inimene mõni aeg tgasi lähemalt vaatamas, kuid loobus ostmisest, sest oli palju tehnilisi probleeme.
Üks vaatmas käinu kommenteeris seda nii:
Käisin täna selle autoga Vilojettis ning sain muidugi mitte eriti meeldivalt üllatada.
Samas veendusin kui tähtis on esinduse kontroll ennem kasutatud masina
soetamist. Vigade nimekiri suhteliselt pikk.
Avastatud probleemid.
P.T elektriaken ei toimi
Suuna tuled vilguvad liialt kiirelt.
V.E tuli vett täis
V.E suunatuleklaas katki
P.E ukse lukustus süsteemis viga nimelt kui käsitsi hoida nuppu üleval siis
saab ukse lahti kesklukustusest ei toimi
Mootori plokikaane tihendid lekivad
Klapikambrikaane tihendid lekivad
Väntvõlli Zimmerid lekivad
Põhja tihend (õlipõhja)
Õlijahutus torud lekivad mootori omad
Automaatkasti torud lekivad
C´Vahekasti zimmer mille lukustus läheb esisilla kardaani lekib
Esimesed stabika otsad
Sumbutaja keskmine pütt
Esisilla puksid
Esimesed pidurikettad+ klotsid
Esimesed pidurid õlised
P.T pidur peal
esimestes rattalaagrites loksud sees.
Seega selle masina sõidukorda sedmine on paras investeering.
Postitatud: T Mai 23, 2006 18:04
Postitas Urvo
Selge, samas enamus asjad odavad(tihendid, simmerlingid) ja ise täiesti tehtavad ja see, et summuti pütt läbi on, ei häiri mind ka(niikuinii võtaks ära :D) Samas, arvatavasti on ka seal palju teisi kulumisest ja vähesest hooldusest põhjustatud raskemaid probleeme.
Postitatud: K Mai 24, 2006 10:45
Postitas ruut
täiesti tavaline kasutatud land roveri seisukord. LR on ju kurikuulus oma kõikvõimalike lekete poolest.
Kui vaatan seda nimekirja, siis oma 160k sõitnud discol on ka kohaldatav 2/3 sellest nimekirjast. Ja masinal on kõik korralised hooldused esinduses tehtud.
Postitatud: K Mai 24, 2006 11:10
ruut kirjutas:täiesti tavaline kasutatud land roveri seisukord. LR on ju kurikuulus oma kõikvõimalike lekete poolest.
Ei ole eelkirjutajag päris nõus. Minu meelest näitab see nimekiri, et:
1)Mingi (tõsine) kala on elektrisüteemis (lisa info kohaselt mida veel üks vaatmas käinud huviline sai)
2)Eriti hoolt pole küll viimasel ajal kantud, sest nimekirjas palju asju, mis vitvad mitte eriti heale hooldusle või hoolsale omanikule.
3)SAMS nii seest, kui väljast näeb hea ja puhas välja.
Postitatud: K Mai 24, 2006 15:44
Postitas ruut
Landy kirjutas:Ei ole eelkirjutajag päris nõus. Minu meelest näitab see nimekiri, et:
Elektrisüsteemi kalade kohapealt on Lucas klass omaette - seega ei midagi ootamatut. Ma ei ole küll seda masinat näinud, et teaks täpsemalt kommenteerida tehtud/tegemata hooldusi või omaniku hoolsust aga siiski need igasugused lekked on väga tavaline asi LR puhul. Oma masinal kulus mootoriõli vahetusvälba peale paar liitrit. Seda siis garantiiajal. Mitmeid kordi vahetati mingeid tihendeid aga üldiselt oli kasutegur null.
Loksud ja kolksud on sellised asjad, mida sellise veoautoga sõites tegelikult hästi tähele ei pane.
Viisin kaks nädalat tagasi oma disco hooldusesse ja nüüd olen ilma autota ning ootan $$$$$ arvet
