Rool poob kinni (karp)?
Postitatud: E Aug 17, 2009 18:53
Postitas Rein
Otse sõites, kui on leitud otse liikumise koht, kannatab sõita, kui peab keerama, vasakule või paremale, on alguses hästi raske ja siis nagu keerab juba liiga palju. Tagasi jälle raske keerata, kuni õnnestub leida uuesti kekspunkt. Õli sees võimendis, keeramise ajal teeb pump ka raskemat urinat. Kas karp kokku jooksnud. Arutasin Landyga ka teemat ja muud lahendust ei osanud leida. Kas karp käib lahti, või tuleb uus panna täies tükis.
Postitatud: T Aug 18, 2009 14:15
Postitas totu
Karbi kinnijooksmine ei ole loogiline (kuigi võimalik), küll aga reguleerimisega kinnipoomine. Kõige tõenäolisem on rooliamordi kõverdumine või muul viisil raskendatud liikumine, järgmisena käänmiku laagrid- puksid. Kui need OK, on mõtet karbi kallale minna. Kui võimendi ei undaks, oleks põhjust ka roolisammast kontrollida (see tunda rooli hästi vähese liigutamisel).
Postitatud: T Aug 18, 2009 14:19
Rein helistas eile ja soovitasin ka esimese asjana ilma rooliamordita proovida, kuigi nii suurt takistust ei tohiks amort tekitada (olen võistlustel sõitnud katkise ja kõvera amordiga).
Postitatud: T Aug 18, 2009 14:48
Postitas LR90
Kui roolikardaani ristid rooste lähevad,
siis on ka keeramine raskendatud.
Postitatud: T Aug 18, 2009 15:12
Postitas Rein
Hea, et ei hakanud rooli karpi määret sisse panema, selgus, et see on õhutus koht. Nädala vahetusel saan ilmselt tegeleda.
Postitatud: T Aug 18, 2009 15:46
Postitas totu
LR90 kirjutas:Kui roolikardaani ristid rooste lähevad,
Sel juhul keeramine "jõnksudega"- veerand pööret raske, veerand keerab ise jne. ... aga tasub üle vaadata.
Postitatud: T Aug 18, 2009 18:28
Postitas Rein
Kui rattad lõpuni välja keerata, siis lõpu poole läheb kergemaks. Tagasi keerates algus pöörab ise tagasi ja siis enne keskele jõudmist läheb raskeks. Järsku on see nüüd sellest, et panin peale STP Power Steering õli, enne oli ilmselt mingi suvaline ATF sees. Igatahes enne juurde valamist oli punane sees.
Postitatud: N Aug 27, 2009 16:04
Postitas Rein
Kogu jaskari põhjustas rooliamort. Kinni, mis kinni. Nüüd kui amorti enam all pole, logiseb koliseb kogu kupatus. Septembri lõpul siis suurem esisilla ülekäimine ikka vaja ära teha, uued jupid pagassis juba üle aasta sõitnud.
Postitatud: N Aug 27, 2009 18:37
Postitas Veiko Varik
Vähemalt on jupid kaasas.
W
Postitatud: N Aug 27, 2009 20:38
Postitas Rein
Avastasin ka et mul on autos 3 rattalaagri võtit ka veel, mida ei ole töökodadesse taibanud laiali jagada.
Postitatud: N Aug 27, 2009 22:42
Postitas vipcity
siis võib varsti oma töökoja teha
Postitatud: N Aug 27, 2009 22:49
Postitas Rein
Ma paaris kohas opereerin ka selle bisnessiga, aga sinna kanti Landroverlased eriti ei satu. Viljandimaal, Mustlas ja Otepääl. Otepääl oleme Autoasi nime all, ja Mustlas lihtsalt OÜ Karter. Koduleht on nii sajandivanune, et lihtsalt häbi seda üles panna, aga ei jaga ise seda IT värki ka nii hästi, et ümber teha.
See on Mustlas:
http://pilt.delfi.ee/album/15651/
Ja siis Otekal:
http://pilt.delfi.ee/album/30255/
