immo Ei tule maha.
Postitatud: T Aug 18, 2009 09:36
Postitas omakaitse
Mure on immoga, nimelt ei taha maha tulla. Kui ilgelt kaua mudida siis lõpuks tuleb ära aga see pole normaalne. Kas selle krempli saab kogu täiega äkki välja võtta või kui palju võiks remont maksma minna.
Tänud ette,
Jaanus
Postitatud: T Aug 18, 2009 09:46
Postitas Discovery
Lisalt huvi pärast küsin - milline immo vanemal mudelil on? Pulk või midagi muud?
Postitatud: T Aug 18, 2009 10:08
Postitas omakaitse
Minul on tavaline pult.
Postitatud: T Aug 18, 2009 17:24
Postitas tai
Tegelkult peaks D1 immo töötama süüteluku ümber oleva pooli ja võtme puldi koostöös. Mina hakkaks viga sealt otsma.
Postitatud: T Aug 18, 2009 21:28
Postitas omakaitse
Väga hea homme valges tegelen aga kui oma mõistus jagu ei saa siis kelle poole pöörduma peaks.
Parimat,
o
Postitatud: N Aug 20, 2009 08:14
Postitas omakaitse
Kodanik Tai, mida ma peaksin vaatama seal rooli lähedalt. Vahepeal toimib asi korralikult siis aga jälle mitte. Kas viga võib olla juhtmetes mis on äkki lahti või...
Parimat,
O
Postitatud: N Aug 20, 2009 08:42
Postitas tai
Vahelduv vool tähendab tavaliselt auto puhul mõnda ussitanud pstikut või külmjoodet.
Postitatud: T Okt 20, 2009 17:29
Postitas omakaitse
jälle immo jama masin seisis mõnenädala ja nüüd immo ei tule maha ja autot käima ei saa. Kas keegi teab mis juhe tuleb läbi lõigata / ära ühendada, et sellest neetud asjast lahti saaks. Ausõna kui see on tehtud siis sõidan masinaga alarmimeeste juurde ja lasen uue süsteemi peale panna.
Parimat
Postitatud: T Okt 20, 2009 23:49
Postitas Discovery
Immo on tegelikult rattavõtme sisse integreeritud, vale võtmega läksid ratta kallale
Aga tegelikult - kui minul immo maha ei tulnud, siis ootasin peale proovimist tükk aega, siis uuesti..siis kui maha ei tulnud, siis ootasin ja proovisin uuesti... lõpuks tuli.
Postitatud: N Okt 22, 2009 00:55
Postitas Veiko Varik
See immo remont ei ole seotud ainult paari juhtmega.See on suts komplitseeritum.Kui sul on ajadust selle remondiks siis helista ja leiame asjale lahenduse.
W.
