Mutri mõõt
Postitatud: N Mai 25, 2006 15:19
Postitas Lauri
Küsimus selline, et kas oskab keegi öelda mutri mõõtu, mis defenderi ratta laagrit paigas hoiab? Eeldatavasti peaks see millimeetrites olema kuhugi 50-kanti, aga ehk teab keegi täpset mõõtu?
(Ei tahaks selle pärast hakata rummu lahti kruvima, kuna said teised korralikult kinni tihendatud, et vesi ligi ei pääseks. Aga et siis ise sel hetkel mõõtmise peale tulla...
Postitatud: E Mai 29, 2006 13:30
Postitas RV8
50mm
Postitatud: E Mai 29, 2006 14:18
Postitas Lauri
Tänud!
Postitatud: E Aug 21, 2006 14:09
Postitas Lauri
Nunii. Taaskord üks laager vahetet.
Mutri peale sobiks võti, mille mõõt oleks kusagile 53mm kanti.
Võimalik, et ka 55 sobib, 2" jäi igatahes väheks.
Parema puudumisel keevitasin ise sobiva toru kokku.
Postitatud: E Aug 21, 2006 22:31
Postitas RV8
Kas ma eksisin üleelmises postituses mõõduga 50 mm? kasutasin tookord nihikut ja olin kaine.
Postitatud: T Aug 22, 2006 08:39
Postitas Lauri
RV8 kirjutas:Kas ma eksisin üleelmises postituses mõõduga 50 mm? kasutasin tookord nihikut ja olin kaine.
Äkki leidub mutrist erinevaid versioone....
Ma proovisin kah algul 50-t, aga see jäi selgelt väikeseks. Nihik näitas 52,x mm.
Tegelikult - isegi, kui 50mm või 2" oleks mõõduna klappinud, poleks tavaline poes müüdav võtme-padrun murti peale jõudnud, kuna pooltelje ots ulatub rummust küllalt palju välja.
