Disco 2 võti
Postitatud: N Sept 17, 2009 15:28
Postitas levito
Probleem järgmine ei saa võtme pulti toimima kas kellelgi on olnud sama probleem ja kuidas seda lahendad .Praeguse versiooni juures on vaja enne käivitust uuesti kood sisse taguda(keerata) ja viis minutit oodata.
Postitatud: N Sept 17, 2009 18:25
Mille tagajärjel selline olukord tekkis?
Tundub, et pead Andrusega LR pesast ühenust võtma ja konsulteerima.
Postitatud: N Sept 17, 2009 23:07
Postitas Veiko Varik
Kas mõlemad puldid ei tööta?
W
Postitatud: L Sept 19, 2009 06:49
Postitas levito
Aku läks tühjaks ja peale seda pandi laadima ja mõlema võtme puldid ei reageeri
Postitatud: L Sept 19, 2009 19:51
levito kirjutas:Aku läks tühjaks ja peale seda pandi laadima ja mõlema võtme puldid ei reageeri
Siis tuleb viia LR pessa ja teha puldid uuesti autoga sõbraks.
Postitatud: P Sept 20, 2009 00:02
Postitas RRL
rr´l vähemalt peaks aitama sellest kui võti süütelukku panna ja siis peaks ta ise enast uuesti sünkroniseerima.
