Kütus jookseb karterisse
Postitatud: L Sept 19, 2009 21:29
Postitas Lauri
Avastasin enda rahvamaja õli taset kontrollides, et see oli maru kõrgeks tõusnud ja lõhnas kahtlaselt diisli järele :evil:
Oskab keegi hea inimene nimetada mõnda tõenäolisemat kohta kust kütus õli sisse ronida võiks?
Mootor on td5 1999-st aastast.
Ette täanud vasteste eest,
Lauri.
Postitatud: P Sept 20, 2009 19:43
Postitas Veiko Varik
Pihustite vahelt.Pihustid tuleb välja sikutada ja augud ülevaatata.Kui silmaga pragu ei näe siis panna uued tihendid ja kokku tagasi.Proovida sõita natuke ja siis jälle taset vaatata.Kui kerkib siis on kaks versiooni.Esiteks pihustid ajavad plunsri vahelt läbi(väga harv juhus) või siis on plokikaanes pragu sees.Kaas maha ja survestusse.Viimane versioon on korduvalt ette tulnud ja kaane keevitamine on ainult ajutise lahendi andnud.
W.
Postitatud: P Sept 20, 2009 19:44
Veel üks asi.Ära nii paju sõida lased turbo laiali kuna diisel teeb õli kole vedelaks.
W.
Postitatud: E Sept 21, 2009 07:30
Postitas Lauri
Aitäh!
Alustan siis pihustite tihendite kontrollist - ehk õnnestub sellega piirduda...
Lauri.
PS. Pärast seda, kui õli taset nägin, seisab masin ilusasti garaažis.
