Bulb Failure & Akende jama?
Postitatud: K Sept 23, 2009 13:53
Postitas nelly
Mingi jama ,armatuuri lööb pidevalt kirja:BULB FAILURE???? Ja veel näitab, et
mõlemad tagumised aknad on lahti, mis mudugi on täiesti kinni.Oskab keegi
nõu anda?
Postitatud: K Sept 23, 2009 14:00
Postitas Borka
kusagil mingi pirn läbi...
Postitatud: K Sept 23, 2009 14:02
Postitas LittleSuzi
Just ennem seda "Bulb failuret" on ka kirjas, et millisest pirnist jutt.
Postitatud: K Sept 23, 2009 14:29
Postitas Borka
Kas selle veateate annab ette iga käivitamisega,tulede sisselylitamisega või andis ainult korra ?
Postitatud: K Sept 23, 2009 14:32
Postitas nelly
Alguses kui käima paned siis ütleb-RH FRONT WINDOW NOT SET. LH REAR WINDOW NOT SET. LH FRONT WINDOW NOT SET.
Ja kui tuled paned siis-LH SIDELIGHT BULB FAILURE.
Postitatud: K Sept 23, 2009 14:38
Postitas nelly
Selle tulede märguande annab ainult alguses kui tuled sisse lülitan.
Aga uste jama on ka siis kui süüte välja keeran.
Postitatud: K Sept 23, 2009 17:04
Postitas Matu
Aknad on seadistamata. Lase kõik aknad päris alla ja siis üles tagasi, see peaks aitama.
Läbi peaks olema siis vasakpoolne gabariittuli. Pane pimedas tuled põlema ja mine välja vaatama, siis peaksid aru saama, milline ei põle.
Või kui oled Tallinna-Harjumaa kandis, siis võime kohtuda ja vaadata.
Tervit.
Matu
Postitatud: K Sept 23, 2009 20:22
Postitas pirx
nelly kirjutas:Alguses kui käima paned siis ütleb-RH FRONT WINDOW NOT SET. LH REAR WINDOW NOT SET. LH FRONT WINDOW NOT SET.
Lase aknad ükshaaval alla ja siis ülesse ning hoia akna nupu niikaua all, kuni tuleb ette kiri WINDOW SET
Postitatud: R Sept 25, 2009 06:56
Postitas nelly
Nii lihtne see oligi.
Postitatud: E Sept 28, 2009 10:45
Postitas MOB
Akende seadistamist on vaja teha alati kui aku klemm on maha käinud.
