1. leht 2-st
Turbo taastamine /uus ?
Postitatud: N Okt 01, 2009 08:13
Postitas miki
Vile on viimasel ajal paljuvõitu õli lekitama hakanud ja neid va kilovatte ei tundu ka nii palju olla kui varem.
mõnel äkki kogemusi kus vana taastada või oskab öelda kust hea hinnaga uut leida ?
masin disco1. 2,5td . 300tdi mootor 95a. 83kw.
Re: Turbo taastamine /uus ?
Postitatud: N Okt 01, 2009 09:17
Postitas tt
miki kirjutas:Vile on viimasel ajal paljuvõitu õli lekitama hakanud ja neid va kilovatte ei tundu ka nii palju olla kui varem.
inseneeril on turbo remontija kontakt.
samas minu masinas tiksub see:
http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... 00TDI.html
tegele selle asjaga pigem varem kui hiljem, kui turbo lendab siis võib see põntsu panna ka muudele vidinatele.
Postitatud: P Nov 29, 2009 22:32
Postitas algaja 76
kas turbovõll võib veidi loksuda või on see paha märk kulumisest. Äkki on targem kohe remondi poole vaadata
Postitatud: E Nov 30, 2009 01:38
Postitas Rein
Edasi tagasi võib ikka natukene, aga üles alla ei tohi. Ehk siis, pikisuunas võib, aga vähekene.
Postitatud: E Nov 30, 2009 20:46
Postitas algaja 76
Ühesõnaga hakkab peeti minema,aga kus remontida
Postitatud: P Dets 13, 2009 16:09
Postitas algaja 76
sai turbo korda.Loksud kadund
Postitatud: P Dets 13, 2009 16:45
Postitas Rein
Kas juba peal ja sõidetud ka?
Postitatud: P Dets 13, 2009 18:29
Postitas algaja 76
Ei ole veel jõudnud sõita,aga annan teada kuidas toimib
Postitatud: N Dets 24, 2009 09:41
Postitas Margus
algaja 76 kirjutas:sai turbo korda.Loksud kadund
Kus lasid teha? Endalgi tuleb hakata kusagilt viga otsima, sest jõudu ei ole masinal absoluutselt. Kui teel on 1-2 cm lund, siis viiendat käiku eriti kasutada ei saa.
Postitatud: R Dets 25, 2009 17:18
Postitas algaja 76
lasin remontida suur sõjamäel ja praegu toimib. ei suitse ja mootor suriseb kenasti. Sai ka klapi tihendid vahetatud .
Postitatud: R Dets 25, 2009 18:34
Postitas algaja 76
Koht on Suur-Sõjamäel enne Ragn Sellsi vasakule. Tee ääres sinine silt turbo
Postitatud: R Dets 25, 2009 19:55
Postitas metsik
algaja 76 kirjutas:Koht on Suur-Sõjamäel enne Ragn Sellsi vasakule. Tee ääres sinine silt turbo
se firma peaks olema BANEROCO
Postitatud: L Dets 26, 2009 17:02
Postitas Veiko Varik
www.turbo.ee on kodukas ja 300 turbo on igati hästi remontitav.Viimane kord maksis see 3200.00
Edu,
W
Postitatud: T Dets 29, 2009 17:15
Postitas Margus
Rein kirjutas:Edasi tagasi võib ikka natukene, aga üles alla ei tohi. Ehk siis, pikisuunas võib, aga vähekene.
Helistasin sinna BaneRoco-sse ja öeldi, et üles alla võib natuke loksuda, seda pidid ka uued turbod tegema, aga pikilõtku ei tohi olla.
Postitatud: T Dets 29, 2009 17:35
Postitas Rein
Kas vist tõesti hakkan vanaks jääma, et ei mäleta enam. Vanasti, kui diisel Volvo mees olin siis sai neid pidevalt loksutatud sangutatud. Ei pruugi tõesti enam nii täpselt mäletada.
