Tulede lüliti jamab?
Postitatud: R Okt 23, 2009 15:07
Postitas LoJack
Sihuke olukord siis: esitulede lüliti lülitab sisse esimeses asendis parktuled. Teises asendis aga lülitab (lähi)tuled ja parktuled välja ja kustub ka tulede märk armatuuris. Minu pisike aju (mis ei saa üldse elektriasjadega läbi) arvab, et probleem on kas lülitis endas või mingis relees.
Mida arvab tarkade klubi?
Postitatud: R Okt 23, 2009 16:19
Pead panti ei pane, aga 90% tõenäosusega on standartne viga- tulede lüliti.
Postitatud: R Okt 23, 2009 16:27
Postitas LoJack
landy kirjutas:Pead panti ei pane, aga 90% tõenäosusega on standartne viga- tulede lüliti.
Jaga jah pärast nende pantide ja peadega
Ega midagi, tuleb suund seada Pesasse ja vaadata hr. Utkiniga natuke aega ringi. Tal olevat suisa kohapeal olemas paar sellist lülitit.
Postitatud: R Okt 23, 2009 18:02
Postitas Servicemobil
lüliti ja lambi vahelt on defekal relee puudu. Tasuks paigaldada, et vältida ka edaspidist lüliti sulamist.
Re: Tulede lüliti jamab?
Postitatud: R Okt 23, 2009 19:54
Postitas LR90
LoJack kirjutas:Sihuke olukord siis: esitulede lüliti lülitab sisse esimeses asendis parktuled. Teises asendis aga lülitab (lähi)tuled ja parktuled välja ja kustub ka tulede märk armatuuris. Minu pisike aju (mis ei saa üldse elektriasjadega läbi) arvab, et probleem on kas lülitis endas või mingis relees.
Selle seletuse järgi otsustades on läbi tulede pealüliti (lühike vunts), järgmiseks läheb läbi tulede vahetus lüliti (pikk vunts), põhjuseks tulede releede puudumine.
Tegelikult pole see releede paigaldus mingi raketiteadus, omal see läbi elatud (ehmatab ikka küll, kui tulesid vahetades kaovad mõlemad).
edu Ants 5111459
Postitatud: R Okt 23, 2009 20:09
Postitas LoJack
LR90 kirjutas:LoJack kirjutas:Sihuke olukord siis: esitulede lüliti lülitab sisse esimeses asendis parktuled. Teises asendis aga lülitab (lähi)tuled ja parktuled välja ja kustub ka tulede märk armatuuris. Minu pisike aju (mis ei saa üldse elektriasjadega läbi) arvab, et probleem on kas lülitis endas või mingis relees.
edu Ants 5111459
Moraal: tahan releed vahele. Järgmine asi lisatud Pesas tehtavate tööde nimistusse
Edit: Ja tänud Veikole, uus lüliti Pärnus kohal.
Edit2: Ja vahetatud. Vana tõesti sulanud. Seega releed on vajalikud!
Edit3: Ja relee vahel.
Teema kinni.
Postitatud: P Okt 25, 2009 08:32
Postitas germandia
tahaks kah siis vist igaks juhuks seda releed, mis see umbes maksab? kas kuskil elektriskeemis on veel midagi vajalikku puudu?
Alol(valge defender 90 Tartus) on see juba eelmisest aastast läbi, kuna lüliti oli minu mälu järgi suht kallis, siis tema lahendas selle kõige odavamal moel, ehk auto käivitades peab ühe pistiku alati manuaalselt ühendama
Postitatud: P Okt 25, 2009 10:18
Postitas LR90
germandia kirjutas:tahaks kah siis vist igaks juhuks seda releed, mis see umbes maksab? kas kuskil elektriskeemis on veel midagi vajalikku puudu?
Ilmselt pead LoJack-iga Pesa uksetaha järjekorra moodustama
Postitatud: K Nov 04, 2009 22:48
Postitas germandia
rumal küsimus, et kui mul on eestist ostetud defekas millel automaatsed päevatuled peal, siis kas mul on juba relee olemas või ei ole veel?
Postitatud: E Sept 27, 2010 17:28
Postitas LoJack
Ooh, vaatasin, et jäänud vastamata. Teoorias peaks siis juba relee vahel olema.
Eks sa kuula kas relee plõksub...
Postitatud: T Nov 09, 2010 22:17
Postitas marek798
kui kellegil kunagi tulevikus vaja, siis mul on samuti Tartus tutikas tulede lüliti pakkuda!!!
Postitatud: P Mai 13, 2012 13:39
Postitas germandia
juhipoolsed esimene ja tagumine parktuli ja numbrituli ei tööta enam, muud tuled on korras. Millest võiks alustada?
Postitatud: P Mai 13, 2012 14:40
Postitas inseneer
germandia kirjutas:juhipoolsed esimene ja tagumine parktuli ja numbrituli ei tööta enam, muud tuled on korras. Millest võiks alustada?
Vaheta kaitse.
Postitatud: T Mai 15, 2012 22:55
Postitas germandia
inseneer kirjutas:germandia kirjutas:juhipoolsed esimene ja tagumine parktuli ja numbrituli ei tööta enam, muud tuled on korras. Millest võiks alustada?
Vaheta kaitse.
no ei saanud nii lihtne olla
