Disco 3
Postitatud: R Juun 09, 2006 09:00
Postitas peepotz
Plaanis osta endale maastur ja silm on pidama jäänud Discovery 3-el. Olen kõikvõimalike japsidega proovisõitu teinud ja leidub ka nende hulgas häid masinaid aga välimuselt meeldib ikkagi kõige rohkem LR, millega proovisõitu veel teinud pole. Päris uut osta ei ei raatsi, kuna sooviks autot võimalikult rikkaliku lisavarustusega. Saksast saaks kuni 700000 EEK, aasta vanuse ja paarikümnetuhandese läbisõiduga kehtiva tehasegarantiiga eksemplaari. Mnu küsimus tuleneb aga vastupidavusest. Nimelt tuttavad United Motorsist väidavad, et uutel Land Roveritel esineb tihti igasugu vigu, kuid milliseid konkreetselt keegi öelda ei oska. Samuti pidavat varuosade tarneajad väga pikad olema. Plaanis sõita selle autoga vähemalt 3 aastat ja eriti palju remondi peale kulutusi teha ei sooviks.
Niisiis, kas vastab tõele, et Disco 3-el esineb "palju" vigu ja kas tasub endale selline sõiduk soetada?
Ette tänades
Postitatud: L Juun 10, 2006 21:32
Postitas RV8
UM s on toredad inimesed, aga nad pole kungai müünud disco 3. Nende õnneks võib olla. Seega pole mõtet sealt väga adekvaatset infi küsida d3 kohta. Osade saamisega võib olla tõrkeid küll, aga ei pruugi olla. Lagunaevad kõik autod, isegi need mis ei sõida. Viimase nädala kaks arvamust Land Roverist.
1. "Müün maha enne kui garantii otsa saab" (range rover sport)
2. "Mul pole kunagi nii töökindalt autot olnud kui see" (disco 2)
Postitatud: E Juun 12, 2006 14:50
Postitas ruut
RV8 kirjutas:2. "Mul pole kunagi nii töökindalt autot olnud kui see" (disco 2)
Huvitav milliste rontidega see inimene enne on sõitnud? Mul on võrdluseks võtta Patrol ja Mersu ML - kõik uuena ostetud. Siis Disco2 on töökindluselt viletsam, kui Patrol aga parem, kui ML. Esinduse töö ja juppide saadavuse osas jääb Disco kahele eelnimetatule (selgelt) alla.
Postitatud: R Mai 20, 2011 17:56
Postitas draiwer
Sooviks osta Discovery 3 aga mulle on räägitud sel olevat elektroonika vead.Mis vigu esineb,kui kallis on vigade kõrvaldamine ja kas on see elektroonika läbinisti mäda. Osta plaanin 2005-2006a auto.
Postitatud: R Mai 20, 2011 19:07
draiwer kirjutas:Sooviks osta Discovery 3 aga mulle on räägitud sel olevat elektroonika vead.Mis vigu esineb,kui kallis on vigade kõrvaldamine ja kas on see elektroonika läbinisti mäda. Osta plaanin 2005-2006a auto.
Panin suheliselt pika jutu selel auto kohta maili peale
Postitatud: R Mai 20, 2011 22:58
Postitas 007
pulli kaka ütlen mina. endiselt on asi kinni korrapärases hoolduses!!!!!!!!!! ja mis elektroonika vead mitte sittagi seal pole. olen nõus et esimesed vbl tõesti olid mingi anomaaliaga aga ise pidanud seda masinat ja pole seal midagi. puksi teema on kõigil autodel eestis üks ja sama. ei ühti landy mõttega et see on mingi D-3 teema. 25 tuhat ja puksiring.
disco 3 webasto
Postitatud: T Mai 31, 2011 08:02
Postitas draiwer
Kuidas toimib webasto.Kas on võimalik seda ka ise sisse lülitada või saab ja tuleb paigaldada juhtpult.
Postitatud: L Juun 11, 2011 14:30
Postitas draiwer
Kas kellelgi ei ole siis Disco 3 originaal webastot.Mind huvitab kas teda saab ka ise tööle lülitada läbi auto menüü.
Postitatud: E Juun 13, 2011 11:37
Postitas 007
Formuleeri oma küsimus paremini, mina ei saa näiteks aru mida sa teada tahad. Eestis müüdud Disco III-del peaks kõigil peal olema ahi juba tehasest. Juhtpuldi all mõtled sa kaugjuhtimispulti või statsionaarset pulti?? Stats pulti saad progeda 3-ks erinevaks kellaajaks (minu arust) a 30 min töötsükkel. Kaugpuldi läidad köögi aknast näiteks. Kõige parema info saad asjast Kadaka tee (Mustamäe Kadaka ristmik) Vianori küljes asuvast varuosa poest (nime ei mäleta hetkel).
Postitatud: E Juun 13, 2011 21:27
Postitas draiwer
Ok.Olen kuulnud,et selle webasto lülib auto ise sisse külmal ajal sõites vatavalt vajadusele.Kuna ei ole sellises autos näinud tavapärast juhtpaneeli siis huvitabki kas saab seda näiteks taimeriga hommikuks enne sõitu tööle panna läbi pardaarvuti menüü.Kahest automüüjast üks ei osand selle webasto käivitamise kohta midagi öelda ja teine väitis avatud kapoti juures,et tema autol pole webastot kuni näidati sõrmega asjandust millel kiri originaal webasto.
Postitatud: E Juun 13, 2011 23:46
Räägi kasutajaga Must Luik!
Postitatud: T Juun 14, 2011 13:20
Postitas Veiko Varik
Ei saa autot ette soojendada orginaal vahenditega.Peab panema lisaks Webasto kella.Kunagi oli tehasel plaan seda teha ja isegi ikoon on armatuuris kuid puudub soft näidikute ploki ja kliima ploki vahel.Miks nad seda ei teinud teavad ainult nad ise.Või on lihtsalt saamatud ;)
Webasto kellasid olen lasknud paigaldada Autoeksperdi poistel.
Edu
Veiko
Postitatud: L Juul 02, 2011 18:46
Postitas draiwer
Must-Luik millises töökojas oled lasknud paigaldada Webasto kellasid ja mis on hind.
Postitatud: E Veebr 06, 2012 12:50
Postitas attrs
Webasto kellade paigaldamise kohta leiab väga palju infot google kaudu.
Näiteks: http://www.disco3.co.uk/gallery/albums/ ... 20v1-1.pdf
