disco 2 küttevoolikud
Postitatud: P Nov 15, 2009 16:37
Postitas Mjahi
tere kas keegi on oma disco2 2,5 td vahetanud neid kütte voolikuid mis tulevad paagis olevast pumbast ja lähevad mööda raami filtri poole,krt igavene nöök neid vahetada lihtsalt üks läks katki ndv ja hakkas läbi laskma.
Postitatud: P Nov 15, 2009 19:07
Postitas Veiko Varik
Kui paak on käes siis edasine on juba lihtne.
W
Postitatud: E Nov 16, 2009 08:47
Postitas Mjahi
mis moodi see paak sealt maha tuleb
Postitatud: K Nov 18, 2009 21:12
Postitas jaanuspaju
Saab ka sedasi kui lased paagi veidi allapoole ja sealt vahelt pusid peamine on see et uued voolikud ei nühiks kuhugi pihta ja ka omavahel mitte muidu jääb sõidurõõm lühikeseks
Postitatud: K Nov 18, 2009 22:16
Postitas Mjahi
lasin jah paagi alla, aga panin nüüd plastik torude asemel kummi voolikud, mis spets kütte voolikud kas need ka siis omavahel hõõruvad puru.
aga jah paagi alla laskmine pole hullu aga konksu lahti saamine oli suur ooper kuna kõvasti poldid kinni aga muud midagi .
