Roolivõimupumba kinnitus kronsa
Postitatud: K Nov 25, 2009 18:27
Postitas jysk
Juhtus nii, et läks pooleks see kronsa.
Oskab keegi öelda kas BMWdel on see kronsa sama või ei ole.
Uurin lihtsalt korra, kui ei peaks leidma seda kuskilt (nt hr. Inseneeril ei olnud)
Postitatud: R Nov 27, 2009 07:59
Postitas jysk
Ise küsin ise vastan rubriik :lol:
Hetkel päris kindel ei ole aga vast peaks olema sama tükk küll. Eile keerasin maha selle, BMW märkki peal ja puha.
Uurisin ka realoem.com-ist, et kõigil selle mootoriga BMWdel täpselt sama tükk peal.
Ainuke mis paneb hetkel kahtlema on see, et kood varuosa peal ja realoemis pole päris sama.
Nimelt:
11.16-2245747
12312245747
Nagu näha siis esimesed 4 nr on teised.
Aga eks peab võrdlema enda tükkiga siis saad teada.
Tükist
Postitatud: R Nov 27, 2009 14:01
Postitas Kalamees
Siin juttu olnud et nendele mootoritele tuleb tellida osi BMW kataloogi järgi. Muidu seal peal olevad koodid tehtud vist eraldi RR le. Ja sama jupp IM-is ikka kõvasti kallim.
Postitatud: L Nov 28, 2009 09:12
Postitas jysk
Jah ikkagi sobis täpselt. Auto koos ja toimib.
