Vaja Autolehe artikli jaoks Discoverey I ja II
Postitatud: T Dets 01, 2009 16:26
Järgmise nädala kolmapäevaks-neljapäevaks oleks vaja Autolehe Discovery 20 juubeli artikli jaoks pildistamiseks/võrdlemiseks järgmiseid autosid:
1)Discovery I (1. põlvkond ) Manuaal 200 Tdi vi 3,5 V8 -OLEMAS (Heido)
2)Discovery I (1. põlvkond ) Soovitatvalt SE varustusastmega V8 3,9/4,0 automaat või 300tdi manuaal - OLEMAS (Discovery)
3)Discovery II 4,0 V8 või Td5
4)Discovery IIA Td5 automaat (Soovitavalt SE varustusega) - OLEMAS (Vipcity)
5)Discovery III 2,7 diisel -OLEMAS (IME/Autoleht)
Eelistud oleks tehase seades ja tõsteta autod!
Kõik kes saavad omaautodega abiks olla, palun teatada mulle :
landy@4x4.ee
Postitatud: T Dets 01, 2009 16:34
Postitas vipcity
võin olla käsi. Plaanis oli lasta teha autole nii välis, kui sisehooldus ehk siis ka nahka hooldada. CB jaama saab välja võtta. Webasto tahab uuesti kinnitamist, kuid muidu peaks olema suuresplaanis OK. Eile sai küll pisut mere äärest puudele põõsastel adrut veetud, kuid ega pildistaja seda ei tea :)
et ilmastik auto välimusele uuesti laastavalt ei mõjuks, siis võiks umbes täpselt aega ja kohta teada.
Ehk siis Disco 2A SE on olemas - automaat, 18" valu, korralik/uus rehv all, hele nahk, enam vähem kahjustusteta värvkate, paar kriipsu saab pliiatsiga ära peita ja kui kapotti õige nurga alt pildistada, siis mõned kivitäkked välja ei paista. Tagavararatas koos originaalkattega.
Märt
Postitatud: T Dets 01, 2009 16:38
Postitas tt
ka minu liikur sattus trikoovoorust kuuldes elevusse :D
Postitatud: T Dets 01, 2009 16:58
Postitas Discovery
Minu liikur on ka valmis, kui on vaja.
Postitatud: K Dets 02, 2009 18:32
VÄRSKE INFO:
Praeguste plaanide järgi peaks pildistamine toimuma Läike teel ja näiteks 9ndal detsembril, valgel ajal. (Autoleht)
Postitatud: K Dets 02, 2009 22:04
Postitas Discovery
Keda Sa sinna tahad? Siis teab arvestada.
Postitatud: K Dets 09, 2009 14:05
Postitas vipcity
no nii...pisike patseerimine koos päevapiltnikuga tehtud. Järgmise nädala Autolehes pidavat jutt ja pildid väljas olema.
Postitatud: K Dets 09, 2009 17:32
Postitas Discovery
Disco 4, mis seal oli, kõige madalama varustustasemega, on küll nii bling-bling auto, et ma ei kujuta ette, kuidas seda maastikul ruunata. Ja seest...nigu juudi jõulupuu oli armatuur, lambikesi ja vilesid täis. Väga edev auto. Müügimees teadis rääkida, et nii kui gaasi natuke vajutad, on kohe 500 Nm kapoti all tööd tegemas. On see nüüd hea või väga hea, aga mehe nägu säras küll seda öeldes.
Postitatud: K Dets 09, 2009 17:54
Suured tänud kolmikule kes klubile appi tõttas!
Postitatud: K Dets 09, 2009 19:27
Postitas vipcity
disco 4-st veel - tagumiste tulede led ring... appiiii!!!!
et äkki on tegemist energiasäästuga, kuid...heh. Kuivõrd Disco 4 oli puhas salongikas ehk siis ilma reg numbrita, siis ei hakanud neilt seda üle põllu proovimiseks küsima :)
Vaadates korraga nii D3-e ja D4-a, siis ei suutnud ikka veel leida seda tõmmet, et miks tahaks Muhvi asemel hoopis ühte neist. Aga noh - eks kõrgel olevad marjad ole ikka hapud :P
