ainult tagavedu
Postitatud: E Dets 14, 2009 19:44
Postitas GoldLight
kas vöib asi olla et absi andur on vigane ees vöi hoopis visko? Andur jukerdas küll vahepeal. Vahepeal kui traction ja absi vead ees olid siis ilma veojöu kontrollita oli nagu ees vedu(yks eest ja teine tagant vedas) nyyd kui traction töötab siis veab mölemaid tagumisi aga esimesi mitte, äkki pidurdab eest kinni vms. kahtlane värk igatahes.Järsku teab keegi mis kaitse/relee ära peab vötma et traction ja abs ära kaoks?
ühesönaga mul tagaveoline range rover praegu 8)
Postitatud: E Dets 14, 2009 20:06
Postitas GoldLight
http://www.landroverorphanage.com/shop/ ... C100010%26
Leidsin ise juba mingit infot .. peab yle vaatama äkki see joint on puruks läind
Postitatud: E Dets 14, 2009 21:47
Postitas Veiko Varik
Pigem on pooltelg pooleks läinud või püsikas seest puru.
Kui oleks kardaani rist läinud siis oleks sa seda kuulnud.
W
Postitatud: E Dets 14, 2009 22:51
Postitas GoldLight
üleomme rohkem aega sis lähen vaatan misvärk on sellega..mis püsikas? sellejaoks on vaja sild alt ära vötta?
Postitatud: T Dets 15, 2009 21:16
Püsikas,püsikiirus liigend, veovõlli ots ,granaat jne kuidas keegi seda vidinat kutsub mis asub pooltelje otsas ratta sees.
W
Postitatud: T Dets 15, 2009 22:44
GoldLight kirjutas:üleomme rohkem aega sis lähen vaatan misvärk on sellega..mis püsikas? sellejaoks on vaja sild alt ära vötta?
Mina Paldiski mnt. LR pesat läbi. Lase ekspertidel üle vaadata!
Postitatud: N Dets 17, 2009 18:22
Postitas GoldLight
seal rohkem elektrivärk.... aga sain vea teada .. veovõll pooleks laagri juurest
niiet nyyd veovõlli vaja uut juhipoolset
ainult et nyyd ei saa kätte seda otsa mis laagripoolt ära murdund :roll:
Postitatud: N Dets 17, 2009 21:03
GoldLight kirjutas:seal rohkem elektrivärk.... aga sain vea teada .. veovõll pooleks laagri juurest
Vuta-vuta imedepõllue Inseneer kintsu kraapima!
Postitatud: R Dets 18, 2009 00:38
Postitas GoldLight
sa oled ta kintsu kraapind ve :D
Postitatud: R Dets 18, 2009 01:06
Postitas tt
GoldLight kirjutas:sa oled ta kintsu kraapind ve :D
praegu on sul naljakas, aa kui IM hinnapakkumist näed siis enam ei ole. läike teelt põllule pole pikk maa ;)
Postitatud: R Dets 18, 2009 09:19
Postitas inseneer
Ja loomulikult me Landiga kraabime pidevalt teineteise kintse.
Vaata et sina mul seda kintsu lõhki ei kraabi.
Postitatud: L Dets 19, 2009 18:12
Postitas LR90
Oot-oot, jätke mulle ka peale uut aastat kintsu kraapida :shock:
Postitatud: P Dets 20, 2009 10:56
Postitas GoldLight
juhuu asi korras ..tänud kaasarääkijatele 8)
ainult et nyyd lööb abs ja traction fauldi koguaeg. Tundub et anduri käma
