M: Kasutatud Panasonic Toughbook CF-30
Postitatud: K Dets 16, 2009 16:43
MÜÜA Panasonic Tougbook CF-30 (MK1)
Tegu on minu endise metsaarvutiga. Seega müüjaks eraisik.
Vanust ca 3 aastat, kuid aku on heas seisukorras ja kestab ~6 tundi tööd.
Kaas tuleb uus toalaadija. Sisse ehitatud GPS vastuvõtja ja 3G modem koos välisantenniga!
Arvuti on 13.3" puutetundliku ekraaniga, kaasas ka puutepliiats!
Seadmel on tugevad sihtotstarbelise kasutamise jäljed (kriimustused korpusel)
Muus osas täieti töökorras. Peale viimast aktiivset kasutamist AVSM09 korraldamisel ka puhtaks pestud ja üks purunenud luugi klapp vahetatud uue vastu.
Lisaseadmetena võimalik Skarcon OÜ kaudu juurde osta/tellida sisemine optiline seade või samasse pessa käiv lisaaku , autolaadija ja muud lisavarustust.
Näha ja proovida saab Talllinnas, Tammsaare tee 47, Skarcon OÜ kontoris IV korrusel.
Tehnilised andmed:
Durability Features • Designed using MIL-STD-810F test procedures
• Full magnesium alloy case with handle
• Moisture- and dust-resistant LCD, keyboard and touchpad
• Sealed port and connector covers
• Shock-mounted, removable hard drive in stainless steel case
• Rugged, dust-resistant hinges
• Vibration- and drop-shock-resistant
• Pre-installed replaceable screen film for touchscreen protection
Software • Genuine WindowsŽ XP Professional SP2*
• Setup, Diagnostics, DMI Viewer, Online Reference Manual,
AdobeŽ AcrobatŽ Reader
CPU • IntelŽ CoreTM Duo Processor L2400
– 2MB L2 cache
– Processor speed 1.66GHz
– 667MHz FSB
Storage & Memory • 80GB hard drive
• 1024MB SDRAM (DDR2) , expandable to 4096MB
With 80GB hard drive
Display • 13.3" 1024 x 768 (XGA) transmissive, daylight-readable TFT
active matrix color LCD with touchscreen or without touchscreen
• External video support up to 1280 x 1024 at 16 million colors (24-bit color depth)
• IntelŽ Mobile 945GM graphic controller DVMT up to 128MB
• 1000 nit (touchscreen models), 500 nit LCD brightness (non-touchscreen models)
Audio • SigmatelTM STAC9751T AC-97 v.2.1 Compliant Audio Codec
• Integrated front-facing speaker
• Convenient keyboard volume and mute controls
EXPANSION SLOTS • PC card type II x 1
• Secure Digital (SD) card
• Express card/54 x 1
Multimedia Pocket • Will accept optional Combo or Multi Drive, or 2nd Battery
Keyboard & Input • 87-key with dedicated WindowsŽ key
• Pressure-sensitive touchpad with vertical scrolling support
• Touchscreen LCD (only with touchscreen version)
Interface • External video MiniD-sub 15-pin
• Headphones/speaker Mini-jack stereo
• Microphone/line in Mini-jack
• Port replicator 80-pin (reinforced)
• Serial D-sub 9-pin
• Ext. antenna conn. 50 Ohm Coaxial
• USB 2.0 (x 3) 4-pin
• IEEE 1394a (Firewire) 4-pin
• 10/100/1000 Ethernet RJ-45
• 56K Modem RJ-11
wireless • BluetoothŽ v.2.0 + EDR
• IntelŽ PRO/Wireless 3945ABG LAN connection 802.11a/b/g
• Security
– Authentication: LEAP, WPA, 802.1x, EAP-TLS, EAP-FAST, PEAP
– Encryption: CKIP, TKIP, 128-bit and 64-bit WEP, Hardware AES
• Slide on/off switch
Power Supply • Lithium ion battery pack (10.65V, 8.55Ah) with overcharge protection
• Battery operation: 7.9 hours****
• Battery charging time: 5 hours off, 8 hours on****
• AC Adapter: AC 100V-240V 50/60Hz, Auto sensing/switching
worldwide power supply
• Pop-up, on-screen battery status reporting
Power Management • Hibernation, Standby, ACPI BIOS
Security Features • Password Security: Supervisor, User, Hard-disk Lock
• Cable lock slot
• Trusted platform module (TPM) security chip v.1.2
• ComputraceŽ theft protection agent in BIOS*****
Dimensions & Weight • 2.8"(H) x 11.9"(W) x 11.3"(D)
• 8.4 lbs.
NB!
Integrated Options
• Wide Area Wireless Solutions
– HSDPA
• Global positioning system (GPS) receiver
Pilte:
http://www.myrugged.com/Images/gallery/ ... N_blue.jpg
http://bondagegoat.files.wordpress.com/ ... -30_01.jpg
http://nbnews.info/images/2006-10/panas ... -cf-30.jpg
http://www.emperorlinux.com/images/keyb ... 0_keys.png
http://www.am.ee/files/images/toughbook ... review.jpg
http://www.ocruggedlaptops.com/_uploade ... mage_4.jpg
http://www.ocruggedlaptops.com/_uploade ... mage_3.jpg
http://www.ocruggedlaptops.com/_uploade ... mage_2.jpg
http://www.toughbook.eu/pressebilder/CF ... nz_ISO.jpg
Hinnaks 30000.-
Kontskt: 5010599 (Kristjan) või landy@4x4.ee
Postitatud: E Jaan 18, 2010 11:14
Tuletan meelde, et arvuti endiselt alles ja võib julgelt Tammsaare tee 47 katsuma ja vaatama tulla.
Postitatud: K Apr 14, 2010 16:42
Arvuti ikka veel alles!
Hind nüüd: 30.000 ´(koos KM-iga)
See on hulga odavam, kui ineternetipoodides!
Postitatud: R Juun 04, 2010 16:24
Ikka veel müügis!
Lasime arvutile teha Inglismaal ametlikus hoolduskeksues pühjaliku taastusremondi ja nüüd näeb osalislet nagu uus välja.
Eraisikule hind 25.000 EEK!
Postitatud: N Juun 17, 2010 08:53
Müüdud. Lukus.
