Autoleht- Land Rover Discovery eri
Postitatud: K Dets 16, 2009 19:36
Postitatud: K Dets 16, 2009 20:21
Postitas Rein
KRDI HAIGEMAJA. Ma ei saa aru mis kuradi jonni see autoleht ajab oma kõnekäänulise diibiga. No ei jõua enam varsti selliseid artikleid lugeda, nagu raske oleks öelda maastur või maastikuauto.
Postitatud: K Dets 16, 2009 21:06
Postitas Indrek_S
mina pettusin artiklis, kuid see on minu viga.
Poleks ma kunagi Landrovereid austama hakanud ja nende kohta kõikvõimaliku infot ankima hakanud, oleks see päris põnev artikkel.
Postitatud: K Dets 16, 2009 21:09
Postitas Rein
Ah noh artikkel. Sellest ei räägi üldse. Tegelikult võiks paadunud fännid ise artikli kokku kirjutada
Postitatud: K Dets 16, 2009 21:21
Aitasin ja juhendasin artikli autorit nii palju, kui suutsin. Suuremad eksimused on kõrvaldatud. Parem, kui mitte midagi. Õnnestus paljud olulised täpsustused sisse suruda.
Mõnel siseringikohtumisel võin pikemalt rääkida.
Postitatud: K Dets 16, 2009 21:29
Postitas Indrek_S
Ärge sage valesti aru. Ma ei tee etteheiteid artiklile, vaid möönan, et uut infot minu jaoks polnud.
Artikkel ja fotod ise on head, leheruumi on kah soliidselt eraldatud.
Postitatud: K Dets 16, 2009 21:39
Postitas Rein
Mina teeks küll maha. Artikkel lõppes niimoodi, et 2 korda vaatasin veel mitu lehte edasi, et kas jätkub kusagil tagapool. Allmakes i reklaami oleks pidanud ka selle artikli sisse ära mahutama. Tähendab, kui võtta mingi asi millest kirjutada, siis tuleb ikka kirjutada nii palju, kui kirjutada on. Ja veel piltidega saab ka rohkemat edasi anda, kui seal hetkel oli.
Postitatud: K Dets 16, 2009 22:16
Postitas LittleSuzi
Rein kirjutas:Mina teeks küll maha. Artikkel lõppes niimoodi, et 2 korda vaatasin veel mitu lehte edasi, et kas jätkub kusagil tagapool. Allmakes i reklaami oleks pidanud ka selle artikli sisse ära mahutama. Tähendab, kui võtta mingi asi millest kirjutada, siis tuleb ikka kirjutada nii palju, kui kirjutada on. Ja veel piltidega saab ka rohkemat edasi anda, kui seal hetkel oli.
Näed siin saad panna proovile oma oskused artiklite koostamisel:
http://www.landroverclub.ee/foorum/view ... 1464#11464
Kui saad valmis siis võime sellele ka kriitikat anda ...
Postitatud: K Dets 16, 2009 23:02
Postitas Rein
Peab tunnistama, et ma pole weebindusega eriti kursis ja pole seetõttu pööranud üldse kunagi sellele teemale tähelepanu. Mõtlen selle teema üle tõsiselt järele.
Postitatud: N Dets 17, 2009 10:38
Postitas Rein
http://www.motomaania.ee/index.php/2009 ... ultuurist/
Sellise kerge tehniliste sugemetega artikli kirjutasin. Andke tuld, mis puudulik, mida liigapalju nämmutatud, või on üldse mõtetu. Ma pahaseks ei saa. Kriitika on see mis viib edasi.
Postitatud: R Dets 18, 2009 12:50
Postitas Discovery
Hea, et Autoleht sellise kiiduväärt ettevõtmisega lagedale tuli, aga artikkel jäi kuidagi väga lahjaks. Parim nali oli minu jaoks see , kui pildil juures, kus DI kaks generatsiooni kõrvuti, oli kirjutet, et DIA üks tunnustest on kaarjad esituled. Ega ma ei maininud ajakirjanukule küll, et ajutiselt on parempoolne esituli DII oma
Minu arust on DI kaks põlvkonda juba nii erinevad, et oleks võinud rohkem need erinevused ka piltides välja tuua.
Postitatud: R Dets 18, 2009 14:35
Discovery kirjutas:Hea, et Autoleht sellise kiiduväärt ettevõtmisega lagedale tuli, aga artikkel jäi kuidagi väga lahjaks. Parim nali oli minu jaoks see , kui pildil juures, kus DI kaks generatsiooni kõrvuti, oli kirjutet, et DIA üks tunnustest on kaarjad esituled. Ega ma ei maininud ajakirjanukule küll, et ajutiselt on parempoolne esituli DII oma
Saatsin ajakirjanikule pika ja selgitava ning faktidega aplistud selgituse SI IA II ja IIA kohta.
Seda ma ka ajakirjanikule rääkisin, et SI ja IA on nagu siga ja kägu, ning nende erinevustel tuleb pikemalt peatuda. Samas hea, et see üks pildki ja väike nupp sinna juurde said.
P.S.
2010 on tulemas ju Range Rover-i 40. juubel. Loodame, et siis tuleb asjalikum lugu.
Olge nüüd tublid ja leidke kusagilt Eesti pinnalt heas või kasvõi normaalses korras ja originaali lähedased RR-id:
RRC mis enne 1980 tehtud. (3 ust)
RRC enne 1994 (5 ust)
RR II (HSE/DSE)
RR III (BMW aegne)
RR III (Ford i redesign)
Postitatud: L Dets 19, 2009 08:20
Postitas cala
et jah, lugesin mindagi ja mõtlesin, miks ma üldse seda loen. ilmselt tänu Landy kasvatusele ajab "dsiibi" väljaütlemine muude autode kohta kui Jeep iiveldama.
Postitatud: E Dets 21, 2009 01:01
Härrased!
Jäägem viiskause piiresse!
Meil on üks ainus puhtalt koduamine auto ajakiri järgi jäänud, kes LR teemalisi originaalarikleid koostab.
Loodame, et visadus viib sihile ja saabub kunagi aeg, millal Land Roverit enam dsiibiks ei sõimata... seniks kannatust.
Postitatud: E Dets 21, 2009 10:08
Postitas vipcity
Jäin selle va eelmise nädala tsiibijutuga ajakirja ostmisega hiljaks.
Paar päeva otsisin igapäevase trajektoori pealt, et siis Pirta selver, Regati R-Kiosk, Viimsi Statoil, Viimsi comarket, Viimsi market ja siis kui olin lootuse juba enam vähem kaotanud ning mõtlesin, et pean hakkama mõne klubilise käest juba rasvaseks lapatud kapsast laenama, saabus minu õuele rõõm! - Viimane peatus enne kodu - Haabneeme pood ja - seal oli kohe mitu tükki riiulis
Rõõm missugune
Jutt nagu jutt ikka - näha, et kirjutamiseks oli kulutatud paar minutit rohkem kui klassikirjandile kaheksakümnendatel, kuid tore, et seda üldse tehakse. Ja teisalt - kas 19.90 kroonise kaanehinnaga väljaandelt saabki palju rohkem paluda. Iseasi, kui ajakirjanik sooviks asja teha tihedamas koostöös.
Noh...ja eks ma seda ajakirja ikka rohkem oma Muhvi piltide pärast taga ajasin
päikest
