Ettevaatust pakane läheb
Postitatud: R Dets 18, 2009 18:28
Postitas tai
Seoses järgmisel nädalal soojemate ilmade saabumisega on mul küsimus suurele ringile - kas lasen tosooli välja ja panen suvise kütte sisse tagasi, või peaks edasi halama, et külm on?
Postitatud: R Dets 18, 2009 20:06
Postitas LR90
Oota nüüd Tai, las jõulud ja uusaasta saavad ikka mööda, küll siis jõuad.
Ega see kevad ühel aastal kaks korda ei tule. See muidugi ainult minu
arvamus
Postitatud: R Dets 18, 2009 20:41
Postitas Rein
Re: Ettevaatust pakane läheb
Postitatud: R Dets 18, 2009 21:14
Postitas LoJack
tai kirjutas:Seoses järgmisel nädalal soojemate ilmade saabumisega on mul küsimus suurele ringile - kas lasen tosooli välja ja panen suvise kütte sisse tagasi, või peaks edasi halama, et külm on?
Õige, Tai! Mis kuradi külm? Kus kohas?
87-ndal kui väljas oli -35 siis pandi masin ikka käima. Pang kaltsude ja paagist peoga võetud tardunud diisliga põlema ja paagile alla. Kui diisel paagis aurama hakkas siis pumpasid kütuse üles ja läks...
Ainuke kes lolli mängis oli Tartu Autovedude peainsener kes tuli ja hüppas mulle ninna, et platsil suitsetamine keelatud. Ümberringi, kurat, nagu Ümera lahing. Masinate paakide, sildade ja kurat teab veel mille all põlevad panged diisliga ja see loll ütleb, et suitsetamine on tuleohu pärast keelatud. Idioot
Tegelikult on see lugu tõesti elust endast ja minuga isiklikult juhtunud...
Postitatud: R Dets 18, 2009 22:14
Postitas Rein
Aga mullemeeldib nii. 2 korda juba uuel majal torusid lahti võtnud ja paremii soojustanud
Vinge värk
Ja pakane tapab gripi ka ära a inimesed saavad terveks. Päike annab energiat ka üle pika aja ja tegelikult on kõik õnnelikud
Postitatud: L Dets 19, 2009 09:28
Postitas LR90
Aga mullemeeldib nii. 2 korda juba uuel majal torusid lahti võtnud ja paremii soojustanud Wink Vinge värk Cool
Sul siis koguaeg tegevust
Postitatud: L Dets 19, 2009 09:41
Postitas 007
... et jah tahtsin ka natuke nuga haavas keerata, et igakord, kui lahti võtad soojustad ainult meetri jagu või kuidas see seal käib sul???
Postitatud: L Dets 19, 2009 10:54
Postitas Rein
Ma siis teen nii, et toru pundi alla (plast torud hallis pehmanduses) vastu lage kaabin puhurvilla laiali. Talade alt läbimineku kohtadesse panen tala ja lae plaatide vahele villa, et tala alla ei tekiks tuulejooksu koridori. Siis ajan pealt puhurvilla ühtlaseks ja panen 20 senti plaatvillast sellise teeraja peale
Eilne koht mis kinni oli, oli see, et toru allakeeramise kohal ei olnud kasutatud põlve, vaid toru läks loogana, ja et ta ei kerkisk liiga kõrgele oli tõmmatud ehituslindiga tala külge kinni. See aga surus selle halli isolaatori kokku ja sealt oli külmenud. Nüüd peaks ring peal olema.
http://pilt.delfi.ee/album/15646/
Jutt siis sellisest uuest ehitisest, kus erinevad olukorrad veel läbi käimata. Aga põranda-maa küte on timm. 20 kraadi ringis sees sooja ja elektrit appi ple võtnud veel.
Postitatud: L Dets 19, 2009 23:09
Postitas fassi
Rein-miks küll selle puhurvilla ja plaatidega lolli mängida kui on olemas villast fooliumiga kaetud torukoorikud.Võtad sobiva mõõduga kooriku paned ümber toru fooliumil on liimiriba mille katte eemaldad ja kokkusurud ja on kestvam ja kindlam kui see puhurvilla ja plaatidest käiguteed.Tean mida räägin isolatsioonist.See hall ollus mida nimetatakse isolatsiooniks -kasutatakse ruumides sees kondentsi tõkkeks.
Postitatud: P Dets 20, 2009 00:55
Postitas Rein
Eet miks või. Esimese maja ehitamine
. Ja nimelt torusid pannud mehed isoleerisid selle halliga ära ja siis ohtlikumatesse kohtadesse panid ka veel villa ümber. Nad ei ehitanud nendesse tunnelitesse neid torusid sellepärast sisse, et lähevad nad vastu kipsist lage, mille pealt jookseb siis trass, kipsist kandub soe läbi ja peale tuleb piisavalt paks kiht puhurvilla. Muidu 20-30 cm torude trassi kohale 40-50 cm. Nu ma ei oska nüüd öelda, kas see on õige lahendus, aga praegu enam ei taha hakata küll üleni seda villa seal ümber kühveldama, et torud uuesti pakkida. Lisaks tekib ikkagi sildasid sisse, kuna mõnest kohast lähevad torud tala alt ja mõnest kohast läbi tala. 2 õnnetust oli ka. Üks press-keevisplastliitmik hakkas nädal peale vee järgi panekut läbi laskma ja siis veel nädal hiljem oli plast torul pikki mõra sees. KUi oleks need põrandasse valanud, siis oleks asi halb olnud ilmselt. Panna maha ja nädal-kaks hoida enne betooni valamist surve all, ka tüütu. Eks see ehituse värk paras kemüüse ole.
Postitatud: P Dets 20, 2009 07:54
Postitas Kjen
Rein, Sa kasutad liiga odavaid ehitajaid.
1) Tegelikult seda halli isolatsiooni maja ehitamisel igal pool kasutada ei tohi, see põleb lausa särinaga.
2) Kui pressliide hakkab tilkuma, siis on kasutatatud kas
a) odavat hiina liidet
b) odavat hiina pressimistange
c) väga kulunud ja kalibreerimist vajavaid tange
3) toru mõraneb
a) kui tegu on odava hiina toruga
b) on paigaldatud lubatust madalama temperauuri juures
Ja et betooni sisse pandus kindel olla:
1) kasuta tuntud Euroopa kaubamärke: Wavin, Uponor, Henco jt
2) alati tee survekatse ja seda veel 10bar-ga, mõned vanemat tüüpi kvaliteettootja liited oskasid elada üle elada kuni 7bar survekatse ja kesta käikuantud majaski mitu kuud ja seda ilma pressimata.
Postitatud: P Dets 20, 2009 11:06
Postitas Rein
Ma lasin Dahlidest osta kogu mandi. Lubati küll, et hiinakat ei pane. Selle piki toru kohta ütles, et see torude panija, et see võib olla laos viga saanud. Kas kukkunud või üle sõidetud. Et see toru on nii tugev, et jalaga peale astumine ei tee midagi.
Kui ma kunagi neid jubinaid müüsin, siis Uponor Wavin ja Henko ainult olidki need, mida müüa tahtsin. Suht kehvasti läks, inimesed käisid ikka igalt poolt hiinakat ostmas. Odavam ju
. Siis näidati veel vene odavat 110 list kanalkat. Tule taevas appi. See oli seest nii terav ja okkaline, nagu torukaktus. Öeldi veel, et ära vea seda kallist rämpsu siia maale. Siin läheb ikka odav, mida inimeseed osta jõuavad.
. Ja siis kahe kolme aastapärast kõik uuesti teha. Torudepanija on tuttav, sellepärast lasin tal ise toimetada, ei käinud kannul. Loodan, et need juhuslikud apsakad oli. Eks esimene poolaasta näitab ära.
Postitatud: P Dets 20, 2009 11:43
Postitas LR90
Kui ma veel noor olin
, siis öeldi et esimene maja ehitatakse müügiks.
Sellega nähti kõik ehitusvead ja järgmine ehitati omale
Maja
Postitatud: P Dets 20, 2009 18:25
Postitas Kalamees
Esimene müügiks, teine sõbrale-tuttavale ja kolmas endale. Vähemalt nii vene aja lõpus Rakveres ehitaja pajatasid
