RRC kütusepaagi juures olev potsik
suhkrupeet
Tervist!
Küsimus siis järgmine: Mis potsik see seal kütuse paagi juures olla võiks ? Tegemist on ilmselt siis filtri või lihtsalt settepotiga ? Omab keegi infot kuidas seda avada? Kui alt korgi ära keerasin siis ei juhtunud midagi...seega ilmselt jää ei voola sealt hästi välja ? :) Probleem miks ma üldse sinna ronisin on see, et masin ei saanud hästi kütet kätte....õhk vahel ja muud jamad. Kapoti all vahetasin filtri esimeste külmadega ära nii et see võik toimida. Küte on ka talvine ja mitte täna sisse valatud.
Masinaks on VM külmkapimootoriga Range rover Classic
See on "settepott", lahti saad kui ülevalt poldi lahti keerad,
mitte pooleks.Siis sulatad sisu, soovitavalt vahetad selle
O tihendi ja krutid kokku uuesti.
2 lhtsamat varjanti on ka. Minna ntx sikupilli prismasse (sooja garaazi) naisega shoppama ja keerad alt punni ära. Teine ja kiirem ja odavam on fööniga vaikselt seda potti soendada niikaua, kui vesi välja jookseb.
suhkrupeet
Läksin nö raskemat teed pidi ja võtsin settepoti lahti ning puhastasin ära. Kuna settepott sisaldas lisaks veele veel vatuke muda laadset ollust siis arvan et ma seda kahetsema ei pea. Kahjuks see töö mu muredele lahendust ei toonud ning kuskilt satub õhku süsteemi. Siit ka järgmine küsimus, et kust kohast range rover kõtusepaaki õhku võtab? Korgi peale on kirjutatud non vent. Seega eeldan, et ta võtab seda kusagilt mujalt kui korgil olevast august. Peale sõitmist paagikorki avades on ka kuulda et paagis on tekkinud vaakum.
