Jõud kadunud.
Postitatud: T Jaan 05, 2010 14:20
Postitas omakaitse
Mure selles, et keset Pärnu mnt kadus masinal jõud ära ja suri välja. Peale mõningast jamamist suutsin ta Prisma parklasse ära panna.
Küsimus siis selline, mis tal viga on?
Parimat,
O
Postitatud: T Jaan 05, 2010 14:42
Otsiksin sellise ilma puhul viga küstustest, filtritest esimese hooga.
Postitatud: T Jaan 05, 2010 19:22
Postitas Rein
Analoogen teema settepoti ümber näiteks siin paraleelselt jooksmas :?: Esmane ikka ja kütuse teekond.
Postitatud: K Jaan 06, 2010 23:00
Postitas omakaitse
Praegu on auto töökojas ja homme saan vastuse kätte, ise arvan, et probleem on kütusepaagi filtris. Lolli peaga sõitsin masina päris tühjaks ja arvan, et igasugune sodi istub nüüd seal ees.
O.
Postitatud: K Jaan 06, 2010 23:07
Postitas Rein
Kütust võtab ju alati samalt kõrguselt, vahet pole kas sõidad tühjaks või mitte. Võrri besu kraan oli see, mis reservi peal lasi otse paagi põhjast soga karbussi.
Postitatud: R Jaan 08, 2010 18:54
Postitas Discovery
omakaitse kirjutas:Lolli peaga sõitsin masina päris tühjaks
Selleks ei pea isegi mitte loll pea olema, piisab ka muudest asjaoludest :wink:
Postitatud: R Jaan 08, 2010 18:57
Postitas omakaitse
No nii sain remondist masina kätte ja viga oli olnud filtris. Teema selles, et kui lisasin kütuselisandi mis oma olemuselt eemaldab vee kütusest. Siis see vesi mingit moodi keeras filtri tuksi. Palun täpsustage kui mu mõttekäik on segane.
Anyway nüüd sõitsin ühe päeva ja jälle sama jama jõud kadunud :?
Kas keegi oskab nõu anda mis peaksin tegema! Praegu masin seisab Stroomi rannas politsei maja ees. Mehed sinises lubasid seda vapralt valvata.
Parimat,
O
Postitatud: R Jaan 08, 2010 19:03
Postitas Rein
Pane seda Diesel Starti, või siis Karla auto pläga otsa ja sõitma. Pihustite jaoks julgen soovitada ka veel Comma D-Tox i. Need omal nahal ära proovitud asjad.
Postitatud: R Jaan 08, 2010 20:12
Postitas totu
... ja kui see jama on kuidagi läbi torude käinud, normaalne küte sisse ja keemia las jääb poodi edasi.
Postitatud: R Jaan 08, 2010 21:36
Postitas LoJack
omakaitse kirjutas:No nii sain remondist masina kätte ja viga oli olnud filtris. Teema selles, et kui lisasin kütuselisandi mis oma olemuselt eemaldab vee kütusest. Siis see vesi mingit moodi keeras filtri tuksi. Palun täpsustage kui mu mõttekäik on segane.
Parimat,
O
Su probleem on selles, et see vee eemaldaja kogus muidu segunenud vee suurematesse tilkadesse. Need tõmmatakse settefiltrisse, külmuvad seal ja tekkinud jäätuükid hakkavad ummistama torusid. Proovi puhastada settefilter ja soojendada torusid, et vesi välja saada.
Minu kogemustepagasis on täpselt selline probleem olnud, tõsi ca 20 aastat tagasi...
