Armatuuris pirnide vahetus
Postitatud: T Jaan 05, 2010 21:39
Postitas 31zgd
Sooviks saada infot kuidas pääseb ligi taustavalguse pirnidel mis asuvad armatuuri keskel kus on soojenduse nupud. Hea oleks kui saaks koos piltidega juhendi. Autoks siis 2002 freelander 2,0 td4
Postitatud: R Veebr 12, 2010 21:50
Postitas 31zgd
Tänaseks juba üle kuu möödas minu küsimusest , kas töesti keegi ei ole neid pirne vahetanud.
Postitatud: R Veebr 12, 2010 22:34
Ega keegi peale Veiko või Indreku vist seda lammutanud pole.
Pirnid
Postitatud: R Veebr 12, 2010 23:26
Postitas Kalamees
Vaatasin ka vene saite. Ei mingit infi. Kas otsida net avarustest manuaal. Või ise tasapisi ja ettevaatlikult lammutada. Aga siis oleks hea kui auto soe. siis ka plast osad paremini mängivad ja nii kergelt ei murdu..
Postitatud: L Veebr 13, 2010 00:33
Postitas 31zgd
Ilmselt tuleb see vahetus jätta kevadesse , ega enne seda plastikut püsivalt pehmeks saa.
Lammutada olen ühekorra juba proovinud , kõik nähtavad kruvid olen lahti keeranud aga mingit liikumist ei suutnud sellegi poolest saavutada.
Võibolla õnnestub kevadeks ka mõni juhis leida.
Pirnid
Postitatud: L Veebr 13, 2010 01:00
Postitas Kalamees
Panin selle küsimuse vene foorumisse ülesse. Ehk keegi teab, või annab lingi kust manuaal saada.
Postitatud: L Veebr 13, 2010 15:01
Postitas 31zgd
Tänud , jään ootama.
Postitatud: E Veebr 15, 2010 18:27
Postitas Veiko Varik
See on suht pikk jutt kuidas need sealt kätte saab kuid soovitan soojemat aega oodata kui ei taha,et plastik katgi läheb.
W.
Manuaal
Postitatud: L Veebr 27, 2010 17:24
Postitas Kalamees
Väga keeruline ei tundu olevat selle maha saamine.
On vene keelne juhend koos joonistega. Kui see keel keelt ei murra siis võin selle sulle saata.
Postitatud: P Veebr 28, 2010 19:41
Postitas 31zgd
Peaks saama hakkama selle keelega , kuigi ei ole suur venekeele rääkija.
Mulle saab saata
nannu@solo.delfi.ee
Meelis
