jõulupuu rooliratta taga
Postitatud: K Jaan 06, 2010 21:05
Postitas 30zke aka prt
et siis selline tuli ärkas d110 rooliratta taga olevas jõulupuus peale lülitita lülitipistiku lühistamist : punane taust, punasel taustal selline hammasratta moodi rõngas ja rõngas sees selline termomeetri moodi vertikaalne junn. mida see küll tähistada võiks ?
Postitatud: K Jaan 06, 2010 22:02
Postitas inseneer
See tähendab automaatkasti temperatuuri kriitilise piiri ületamist. Stop immidietly! Pane parking sisse ja lase mootoril kasti jahutada tühikäigul.
Postitatud: K Jaan 06, 2010 22:50
inseneer kirjutas:See tähendab automaatkasti temperatuuri kriitilise piiri ületamist. Stop immidietly! Pane parking sisse ja lase mootoril kasti jahutada tühikäigul.
Inseneer!!! Sinu tervis??? Defender ja automaatkast!
Mina ütleks- "bug in electrical system"!
Postitatud: N Jaan 07, 2010 00:44
Postitas tyybel
landy kirjutas:inseneer kirjutas:See tähendab automaatkasti temperatuuri kriitilise piiri ületamist. Stop immidietly! Pane parking sisse ja lase mootoril kasti jahutada tühikäigul.
Inseneer?!!! Sinu tervis??? Defender ja automaatkast!
Mian ütleks- "bug in electrical system"!
Ja kui see Landy viidatut ei tähenda, võib see olla krt teab mis. Sest pmst on kolmandik kohti seal tabloos pimedad ja vajadusel saab sinna kontrolliks ühendada mida iganes. Lihtsalt ise pead teadma, mis on ühendatud. Mul nt läks vist umbes sellise märgiga pesa alla info, et tagumine töötuli põleb. Seega - imedepõllul juhtub mõndagi.
Muidugi igaks juhuks kontrolli üle, ega inseneer sulle boonusena automaatkasti ei installeerinud. Kuigi sellest vist oleks sa juba aru saanud
Postitatud: N Jaan 07, 2010 08:04
tyybel kirjutas:Muidugi igaks juhuks kontrolli üle, ega inseneer sulle boonusena automaatkasti ei installeerinud. Kuigi sellest vist oleks sa juba aru saanud
ei vist ei ole automaatkast, kui sis poolautomaat. aga asi selge, et indikaatortuli ei tähenda mingit ülivajalikku, top-of-british-engineering imevigurit, vaid on lihtsalt blank light konkreetse isendi puhul.
Postitatud: N Jaan 07, 2010 10:08
siin asuv manual õtleb:
http://www.google.ee/url?sa=t&source=we ... e0uuD0_ngw
Ütleb, et käigukasti üli temeperatuur on normist väljas. Seega tasuks käigukastis õli olemasolu kontrollida!
http://www.landmania.pt/biblioteca/MECANICA/
Postitatud: N Jaan 07, 2010 10:25
landy kirjutas:Ütleb, et käigukasti üli temeperatuur on normist väljas. Seega tasuks käigukastis õli olemasolu kontrollida!
tuli süttis elektrisüsteemi lappamise käigus. otsisin suunatulesid taga. et sõjardid on juhtmete kallal vägivalda tarvitanud, siis kontrollisin vabad juhtmed üle, just in case. kui päev õhtusse jõudis, siis oli mehel sära kõigis silmades ja rohkemgi veel, osa juhtmeid jootsin ümber, natuke ühendasin ja kirsiks tordi peal oli uus suunatulerelee. ainus lahtine küsimus oligi see indikaator, mis lülitipesa lühistamisel (et siis kui ma nagu "sisse lülitasin") süttis. sellega asi selge. kasti küljes ei olnud küll vist temperatuuriandurit. aga tänud kommentaaride eest.
Postitatud: N Jaan 07, 2010 14:49
Postitas totu
Discol jookseb see pistik vasaku lanseroni peale ja on kasutuses vaid ATM puhul. Ise installisin sinna külge mootori kriitilise temp. anduri.
