discovery 1
Postitatud: E Jaan 11, 2010 20:26
Postitas jankofor
Kas keegi oskaks öelda,kus kohas on peidus suunatule relee?
Kus kohast oleks võimalik saada 3 ukselisele beezi keskkonsooli?(mis hind võiks olla?)
Samas oleks vaja ka tagumisi tuvavöid?
Tänud vastuste eest.
www.metsamehed.pri.ee
Postitatud: E Jaan 11, 2010 20:43
Postitas Ojala
Just lammutan sellist ja ainus asi mis tuli mõradega küljest on keskkonsool
Tagumised turvavööd olemas ja täiesti korras.
Postitatud: E Jaan 11, 2010 20:54
Imeedpõld ja kasutaja "inseneer" ehk juppidega vaitavad.
Postitatud: E Jaan 11, 2010 21:57
Postitas jankofor
sooviks ikka infot suunatulede relee asukohast,kuna pole ei suuna,ega ka ohu tulesid.
Postitatud: E Jaan 11, 2010 22:38
Postitas Rein
Paremal kõrvalistuja jalgade juures, poritiiva põse küljes on hunnik releesid. Vist oli seal.
Postitatud: E Jaan 11, 2010 22:41
Postitatud: E Jaan 11, 2010 22:44
Postitas Rein
Ma saan homme kuulata, et kus plõksub, kui leidnud pole. Helista 50 37 465 kuulan järgi, järsku ma enne õhtut arvutisse ei jõua.
Postitatud: T Jaan 12, 2010 15:23
Postitas totu
jankofor kirjutas:sooviks ikka infot suunatulede relee asukohast,kuna pole ei suuna,ega ka ohu tulesid.
Vasakul, armatuurlaua all, kaitsmeploki küljes (ligi saab roolialuse kaane tagant ja relee jääb ebameeldivalt horisontaaltoru taha). Klassikaline, kolme lapikkontaktiga relee. Probleem võib olla ka kaitsmeploki pistikus (mingi hulkjalgne ühenduspistik). See jutt siis "moderniseeritud " D1 kohta.
Postitatud: T Jaan 12, 2010 19:05
Postitas jankofor
Tänud info eest.Asi nüüdseks korras ja viga oli suunatule kangi pistikus.
Postitatud: T Okt 29, 2013 20:37
Postitas muhlui
Tere, kus kojameeste relee võiks paikneda. Kojamehed kipuvad käima jääma
Postitatud: K Okt 30, 2013 08:40
Postitas duud
sul sama, et kang võib ka vigane olla...
Postitatud: K Okt 30, 2013 10:27
Postitas muhlui
duud kirjutas:sul sama, et kang võib ka vigane olla...
Mulle tundub ,et "näkku" paneb see reguleeritav intervalli osa, kui see on relees sees ,siis plaaniks katsetuseks , see ahel katkestada.
Et siis kus seda releed leida võib ?
Postitatud: K Okt 30, 2013 12:45
Postitas duud
kui ta rooli all sul seal karbis ei ole siis võib olla kindalaeka taga...sinna pääsemine on illgem nuss ja ajukas...ja kui miskid releed üles leiad...pane ohukad peale ja kuuled "tunne" klõpsumist.
Postitatud: K Okt 30, 2013 12:48
Postitas Rein
Kõrvalistuja parema jala juures uksepostipõses on ka releesid.
Postitatud: K Okt 30, 2013 13:02
Postitas LR90
