ACE süsteemis mingi kala
Postitatud: K Jaan 13, 2010 22:10
Postitas kiurike
lugu järgmine:tuli põleb armatuuris(kollane auto pilt ja nooled välja poole)see vist on ACE?-muidu käitub nagu normaalselt aga kui tuli vahel juhtub ära kustuma siis hakkab autot õõtsutama nii et nõrgema südamega tegelastel võib merehaigus tulla.aga asja tahaks korda saada-kas kellelgi on kogemusi sellise veaga?tänud ette.auto on disco2 aastast 1999´.
Postitatud: K Jaan 13, 2010 23:09
Karta on, et tuleb meretagune reis ette võtta ning pealinnas Paldiski mnt.-l sabpidi kompuutri külge panna ja dignoos panna. Iilmselt mõni andur paneb pada.
Postitatud: N Jaan 14, 2010 15:41
Postitas kiurike
Tere.arvasin ise ka et ju tuleb diagnoosida seda probleemi.aga ACE õlitase on ka tegelikult madalam kui peaks olema.ilmselt kuskilt lekib ka veidi.tahtsin juurde lisada aga sinna käib vist mingi spetsiaal õli.või on mingi asendusvariant ka olemas?
Postitatud: N Jaan 14, 2010 21:14
Postitas jaanuspaju
Originaal õli roheline ja margiks LHM
Õlist
Postitatud: N Jaan 14, 2010 21:42
Postitas Kalamees
See mis sinna läheb peaks olema pea sama mis Dexron IID või III.
Kui endal oli siis sai uuritud netis, seal kuskil saitidel mainiti, et sellepärast eri et ei pandaks õli mis külma käes läheb paksuks. Peabl olema vedel -50 kraadi juures.
Ja läbi lased sell juhul üks hüdrosilinder ( actuator nimeks sel)
Vaata ega pole õline parema esiratta koopas , seal üks silinder.
Tagumine vist kuskil taga silla juures põhja all.
Ega seal see raskem küsimus ja ilma testbookita asjale raske piha saada.
Seal 2 g-jõu andurit (oli vast nii nende nimi) ja plokis ka mis paremal pool auto all väljaspoolt raamile kinnitatud. seal paar klappi (need vahel pidavat mõnel masinal ära koolema), paar andurit ja ka filter.
Kuskil peaks ka veel juht plokk ka olema.
Minul mädanes üks juha auto all zgutis ära, mingi tehases juhtme isolatsiooni vigastusest vesi sisse läinud.
Senika vast ACE kaitse välja võtta....
