Ostaks/ uuriks - lumeketid
Postitatud: E Jaan 25, 2010 20:36
Postitas vipcity
Lumeketid
Disco 2, all rehv 255/55-18 /valuvelg.
Üksikud poed pakuvad miskit, kuid enamaltjaolt hinnad paari kohta ca 3000-4000 tuhat. Ja kui tahaks veel selliseid ägedaid, siis võib nii 5000...6000 arvestada. Eegust jutt siis.
Pakkuge välja, kui on. LR talvine jalutuskäik ju tulemas :). Ostmise soov on tegelikult päris reaalne
Märt
teade pane privasse.
Postitatud: E Jaan 25, 2010 21:31
Kõigi offroaderite sõber ja kvaliteetkettide müüja on Mait Mumme - www.europart.ee
Ütle, et Landy soovitas!
Postitatud: E Jaan 25, 2010 21:37
Postitas vipcity
EUROPART pakub RUD kette. Sama pakub ka Automaailm.
aga tänud vihje eest.
Postitatud: T Jaan 26, 2010 10:42
Postitas Matu
Mina muretsesin omale paari kette Tööriistamarketist Peterb.teel.
http://www.tooriistamarket.ee/?id=73&/c ... 4%E4ketid/
Kataloogi viimasel lehel on laiatarbe ketid 4x4 masinatele.
Mingid mõõdud on kohapeal olemas, ülejäänu tuleb tellida. Mul läks tellimisel aega ca 1,5 nädalat.
235/70-16 oli hinnaks vist ca 1300kr/paar.
Postitatud: T Jaan 26, 2010 10:57
Postitas vipcity
Kuidas ise Tööriistamarketi kettidega rahul oled? Mis tingimustes oled kasutanud?
Hind on küll selline, et saaks kenasti kõik neli ratast vajadusel ketistada võrrelduna uhkemate pakkumistega.
Märt
Postitatud: T Jaan 26, 2010 15:37
Postitas Rein
Mul need autoketid nii öelda, ostetud Atoyst ja õigustavad hästi, kui olen saanud väga hästi peale, siis 100-200 metra sõitu, pingutamine uuseti j aolen isegi 60-70 sõitnud nendega. Ilma, et väga kuhugi vastu käima hakkaks.
Postitatud: T Jaan 26, 2010 17:13
Postitas Matu
Polegi kasutanud veel. Pole veel vaja olnud, ja nüüd masin pikalt remondis olnud.
Postitatud: T Jaan 26, 2010 17:27
Postitas Rein
http://pilt.delfi.ee/picture/8373719/
Lasin auto tungipealt alla ja sõitsin edasi. Ja väga lahedalt. Ei kaeevanud, ega kaapinud kusagilt midagi lahti. :)
Postitatud: T Veebr 02, 2010 19:01
Postitas vipcity
Tänud Matule vihje eest.
Sai täna soetatud siis:
http://www.tooriistamarket.ee/files/tar ... %20eng.pdf
Maksin kahe kasti (paari) eest kokku 2580 krooni. Kenasti oli minu jaoks jooks olemas :) ei mingit tellimist.
Tööriistamarket on neid vast 3-4 aastat müünud ja palju keegi virisenud siiani pole. Üks idikas oli mõni aasta tagasi teinud sellist pulli, et lasi sajaga puhta tee peal ja lisaks kettide purunemisele sai ka masinast suht koht lahti :)
RUD kette pakuti mulle ühte paari selle raha eest kohas nimega Automaailm.
Kuivõrd tegemist siiski hädaabi ja väga vahel kasutatavate vidinatega, siis ei pidanud vajalikuks rohkem kui 2,5kilo raha maksta.
Homme valges lähen proovima ja kommin siis asja juurde. Igatahes loodan, et Talveretkel suudan lumest paremini läbi pressida.
päikest
Märt
Postitatud: R Veebr 26, 2010 02:50
Postitas APA
vipcity kirjutas:Kuidas ise Tööriistamarketi kettidega rahul oled? Mis tingimustes oled kasutanud?
Märt
Soetasin omalegi need Tööriistamarketi kaudu levivad ketid ja katsetasin viimase suure tuisu ajal oma defeka all. 4 ratta jagu mõõdule 235/85 R16 tuli kokku suts üle 2,5k. Varasem kogemus kettidega puudus, paar tuttavat olid hoiatanud, et tuleb asja rahulikult võtta.
Kettidest oli lume sees kasu küllaga, mingi haare alati tagatud, kuni sa veel kõhu peal ei ripu. Keset põldu kohevas lumes pole neid jälle suurt tarviski, aga kõvaks pressitud lumes rapsimist nad sindrid ei armasta. Jäätunud tee peal sai sõita ka 50 km/h, kuid pidurdamine on "huvitav" kogemus.
Rammisin (suht vaikselt ja keskmiste pööretega) end pühade ajal läbi vööni hangede. Selgus, et kõige nõrgem koht on väliskülje pingutussüsteem. Kõvade seintega kanalis, mille defekaga vaikselt läbi lume nügisin, kadus kahel korral keti kummipinguti. Kusjuures, lume sees ei kuulnud midagi kui kett kadus, kontrollimise käigus selgus, et lume seest paistab mingi kollase vidinaga terastrossijupp. Sidumistraat igati vajalik lisvarustus, millega kannatas lappida. Trummelpiduri klotsivedrud peaks ehk ka sobima purunenud kummi asemele.
Teine päev naabrimehe kõhu peale kinni jäänud 4x4 kastikat välja sikutades aga andis järele seesmise vitsa juures olev diagonaalketi kinnitusklamber - liiga pehme materjal ja paindus lihtsalt sirgeks. See viga andis ennast vastu koobast peksva keti kõlksumisega teada.
Seega odav asi ja hea asi on ikka 2 ise asja. Metsatraktori lumekett ühele rattale sealtsamast tööriistamarketist võib maksta ka 20 k.
Postitatud: R Veebr 26, 2010 08:39
Postitas vipcity
APA-ga täitsa nõus! Paari eest oleks valmis 3,5 kuni 4 kilo valmis siis välja käima (7-8 kilo siis nelja eest), kui elaks paksus metsas ja kett tõesti suuremat kasutust leiaks. Siis ma arvan oleks ka auto endal D2A asemel Defekas ja all korralik trügija rehv. Ehk siis iga asi vastavalt vajadusele.
Tänud, et APA paarile nõrgale kohale tähelepanu juhtis. Remondikomplekt kaasa - aga kui midagi ei juhtu, siispole ju elu huvitav :)
