Sureb välja
Postitatud: K Jaan 27, 2010 17:02
Postitas effert
Mure selline, et pidurdamisel sureb auto välja
( oskab keegi nõu anda ?
Ja jõnksutab u.50 ga sõites ? Autoks RR 4,6 2000 a
Re: Sureb välja
Postitatud: K Jaan 27, 2010 18:33
Postitas LittleSuzi
effert kirjutas:Mure selline, et pidurdamisel sureb auto välja
Kas jõnksutamine hakkab tunda andma kui kiirus 50 ja üle?
Postitatud: K Jaan 27, 2010 18:42
Postitas effert
umbes nii, linnavahel sõites aga kui gaasi lisada kaob
Postitatud: K Jaan 27, 2010 19:17
Postitas LittleSuzi
võiks alustada ehk õhufiltri kontrollist
samas see võib viidata ka mõningate sensorite suremisele.
Postitatud: P Jaan 31, 2010 06:33
Postitas Sass
mul sama mootoriga sama mudel ja vist ka sama probleem:
alati pärast käivitamist umbes 10 minuti pärast hakkab välja surema, kui gaasi peale ei anna.
ehk et külmalt töötab ja kui mootor teatud temperatuuri saavutab hakkab välja surema. Pöörded lähvad kõigepealt
tahhoka alumise kriipsuni, siis tuksuvad seal 300 peal natuke ja siis lööb aku tule ja õli tule põlema. Ja konsoolinuppudes õhkvedrustuse tuled ka.
minu anomaalia puhul on naljakas ka see, et kui oled pool tundi järjest sõitnud, siis enam ei sure välja vaid hoiab edaspid tühikäigu pöördeid ilusti 700-800 peal ja töötab nagu miška.
mingi tühikäigumootor vms ei või veaks olla?
Postitatud: P Jaan 31, 2010 11:51
Postitas Jallo
xx
Postitatud: P Veebr 21, 2010 15:22
Postitas Sass
mul läks nii, et kohe kui suured kylmad l6ppesid, ei tulnud enam ka väljasuremisprobleemi ette. ehk siis nagu ka enda puhul, arstijuurde minekuga ootan kuni järgmise korrani, kui jälle elu segama hakkab:)
