Tagumised ülemised tuled
Postitatud: K Jaan 27, 2010 21:26
Postitas Discovery
Ma vaatan, et mõnel härral väga popilt ülemised tagumised tuled ka põlevad - nii gabariit kui ka suunatuli. Kas selleks müüakse spetsiaalseid kit´e või peaks saama selle ka ise valmis nikerdada?
Postitatud: K Jaan 27, 2010 22:17
Reeglina paigaldaakse sinna vanema osta Disco I (pre 1992) tagatuled.
Kasutaja "tt" võib pikemalat pajatada.
Postitatud: P Mär 06, 2011 17:30
Postitas duud
Küsimus võib olla loll aga kui ma tuled sisse lülitan siis taga tuled ei lülitu sisse....kas ei peagi? kui vajutan miski taga udutule või mis iganes see seal stange küljes on tööle, siis see ainuke punane tuli taga.....
kaitmsmed kõik korras ja pirnid ka üle vaadatud.....
kui ikkagi nii peab olema....siis kas saab kuidagi automaatseks teha?
Postitatud: P Mär 06, 2011 19:54
Kointrollimise järhekord:
1)Mõõdq, kas taha pesadesse vool tuleb
2)Kontrolli tagtulede massi juhe
3)Juhtmete ühenduapistikud nii füüsilislet, kui visuaalslet (et poleks osksüdeerunud või põlenud)
3)Kusagil on mingi juhe katki
Postitatud: P Mär 06, 2011 20:31
Postitas duud
landy kirjutas:Kointrollimise järhekord:
ma jõuan siis ikkagi vist "kolmanda kolmada" punkti juurde, sest kui pidurdan ja tagurdan tuled põlevad korralikult.......
kas on miski koht kust võiks kontrollida, et äkki "teadatuntud koht discodel" kust juhtmed katki lähevad :roll: - sest seda "teadatuntud koht discodel" on mul tulnud igapäev aina rohkem kuulda... :P
Postitatud: P Mär 06, 2011 21:20
Kui Imedepõllule velgede manu lähed, lase Inseneeril üle vaadata!
Postitatud: L Mär 26, 2011 20:37
Postitas duud
niisis - leidsin ühe kutu kaitsme veel. <- ei ole seos tagatuledega....
taga tuled hakkasid lambist tööle kenasti aga kas on võimalik, et tagatuled (ülemised) automaatselt koos esitulede sisselülitamisega sisse lülivad? mitte ei pea konsooli pealt sisse lülima eraldi....vasakult rooli kõrvalt.
Postitatud: P Mär 27, 2011 22:36
Postitas duud
keegi pole teinud sellist lahendust või peaks töötama automaatselt?
Postitatud: T Apr 24, 2012 16:13
Postitas duud
nii
nüüd on kõik tuled peale suunatulede ühendatud üles....aga ei hakka uut teemat tegema. kuidas ma saan suunatuled kah üles...landy rääkis miskitest disco1 eelajaloolistest tuledest? kas need kellegile äkki üle?
http://www.extreme4x4.co.uk/acatalog/drbump2L.jpg midagi sellist nagu aru saan....või http://www.rimmerbros.co.uk/ItemImages/ ... 010029.jpg
vaatasin ka, et sinna tulede vahele lihtsalt pane teine klaas...ainult see klaasi osa ka vist vahetatav...?
Postitatud: T Apr 24, 2012 17:13
Jah, need samad tuled. Kui veab äkki leida neid Põllult, kuid need on seal minev kaup.
Selle esimesel pildil on väga popp rauast stange!
Alati võib teha ju keemiat ning panna tagurdustuledesse kollased pirnid ning tagurdustuleks mõne prozektori installida.
Nagu siin näiteks:
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 1082_n.jpg
Postitatud: K Apr 25, 2012 09:32
Postitas duud
vist teen teisiti....panen stange nurkade peal olevate plastikute külge....hetkel otsin sobivat kuju ja tuld....kui õnnestub teeks pildi ka kunagi....
Postitatud: K Apr 25, 2012 11:16
Kui tagastange lased korda teha, siis viska need plast junnid minema ja pane midagi püsivat!
Eeskuju saad siit:
http://www.landroverclub.ee/foorum/view ... highlight=
Postitatud: K Apr 25, 2012 12:34
Postitas duud
landy kirjutas:Kui tagastange lased korda teha, siis viska need plast junnid minema ja pane midagi püsivata!
Eeskuju saad siit:
see mõte hea aga kui äkki tulevikus plaan ikkagi terve stange teha metalliks siis pole mõtet selle hetkelisel lahendusel, sest ajutised lahendused on jäävad....hetkel proovin selle sama plastiku külge hoopis suunatule kompunnida...
