1. leht 2-st
Istmesoojendused?
Postitatud: N Jaan 28, 2010 14:56
Postitas jysk
Kuna ei leidnud otsinguga sellist teemat, siis tegin uue.
Probleem nimelt selles, istmesoojendused justkui ei soojendaks üldse, kuigi sisselülitades lähevad indikaatorid nuppude juures põlema ja puha.
Auto on siis 2000a ja nahksisuga.
Kunagi oli mul ka vennal sarnane auto, kus oli täpselt sama probleem.
Äkki keegi oskab kohe öelda mis seal viga võib olla? On see mingi tüüpviga vms? Või ongi see selline sooja kliima istme soojendus
Postitatud: N Jaan 28, 2010 15:31
Postitas Veiko Varik
Tavaliselt põleb alumne istmesoojendus element läbi.See,et pirn põleb ei tähena mud kui,et releele saadetakse vool peale.
W.
Postitatud: N Jaan 28, 2010 15:47
Postitas taisto2004
Mul ka täpselt sama probleem!
Äkki leidub sellele mingi lahendus?
Postitatud: N Jaan 28, 2010 16:05
Postitas Indrek_S
Suhteliselt levinud viga.
Remont on ajamahukas ja tüütu, sest istmed tuleb seest välja võtta ja lahti kiskuda.
Postitatud: N Jaan 28, 2010 19:07
Postitas jysk
Aga oskab keegi öelda palju uus element maksta võib?
istmesoendus
Postitatud: N Jaan 28, 2010 21:59
Postitas artuuur
oskan pakkuda istmesoendust mille saab ise paigaldada ja töötas mb 210 nahk istmel ilusti hinnaks jubinal 650.- eeki
kui huvi siis 56475101 Artur
Postitatud: N Jaan 28, 2010 22:33
Postitas Kait
jysk kirjutas:Aga oskab keegi öelda palju uus element maksta võib?
Elementi(originaali) eraldi ei saa...see tuleb koos porolooni ja vist isegi kattega ja maksab väga palju tuhandeid. Küll aga on võimalik küttekeha remontida või asendada mõne X tootja omaga.
Remondijuhis on siin
http://rangerovers.net/repairdetails/se ... heat4.html
Endal sai mõned nädalad tagasi see asi mõlemal istmel tehtud.
Postitatud: R Jaan 29, 2010 13:19
Postitas jysk
Tänud info eest!
Peaks endal ka asja ette võtma millalgi.
Postitatud: N Veebr 11, 2010 12:25
Postitas Sollep
Kas äkki oskaks soovitada remontijat, kes sellise elemendivahetuse ära teeks?
Kah sama häda juhiistmega. Esindusest öeldi, et saab ainult koos kogu nahkistme katte vahetusega, mis maksaks hirmpalju.
Postitatud: N Veebr 11, 2010 12:28
Postitas Discovery
Äkki koostöös foorumlasega 58zid? Tema on istmekatteid uuesti teinud.
Postitatud: N Veebr 11, 2010 15:49
Kasutaja 58zid e. Rannar teeb kindlasti su istmekatted korada. Mitmed meie inimesed(mina sealhulgas) on tal asju lasknud teha.
Postitatud: R Veebr 12, 2010 19:25
Postitas Kait
landy kirjutas:Kasutaja 58zid e. Rannar teeb kindlasti su istmekatted korada. Mitmed meie inimesed(mina sealhulgas) on talasju lasknud teha.
Asi polnud ju katetes vaid kütteelementides.
Postitatud: R Veebr 19, 2010 22:12
Postitas valgejoonas
Mul ka see kuradi istmesoojendus ei töödanud! eks ma siis võisin ette ja tegin ära! Aga oleks pidanud ka selle bi-metall kaitsme ära vahetama mõne parema vastu!
Ei küta tagumikku nii kuumaks
Inglased vist natuke ... ,et niivisi kütteelemente paigaldavad. Tahaks näha kuis seal maal põrandakütet paigaldatakse
Kellel huvi võin! Tartukandis teil korda teha istmesoojendused!
Postitatud: L Veebr 20, 2010 16:13
Postitas Jallo
xx
Postitatud: L Veebr 20, 2010 21:12
Parandasin vana traadi .
Orginaal bi metall kaitse ei tee istet piisavalt kuumaks ,võiks kuumem olla, päris ilma ei taha ka panna muidu põleb maha:P
