M: LR Discovery ES, 1998, diisel 300Tdi
Postitatud: T Veebr 16, 2010 11:05
Postitas ahti
Vaatasin aknast seda lumekuhja all (ok, suurema hunniku lükkasin pealt ära) seisvat discot ja kahju hakkas. Mõtlesin uurida, et äkki on kellelgi see just puudu kuna ise olen kuidagi teise autoga viimasel ajal miskipärast sõitnud.
Tegemist siis 2.5 diisliga, automaat, konditsioneer, nahksisu, elektrilised luugid/istmed/aknad/peeglid, istmesoojendused. Registreeritud 7 kohta. Tumesinine.
[Edit] vabandust jah, auto ja iseenda asukoht Järveküla, Rae vald, Harjumaa. ~5km lennujaamast.
Ahti.
PS. ma annan endale täie mõistusega aru, et see pole korralik müügikuulutus, aga see müük ongi selline nii ja naa otsus, et plegi nagu otsust, vaid rohkem teadaandmine, et sobivuse korral võib rääkida.
Postitatud: T Veebr 16, 2010 11:10
Postitas Discovery
Ega Sa kogemata minu autot ei müü.... jube sarnane ja ma neid ES autosid on vaid käputäis...
Postitatud: T Veebr 16, 2010 11:49
Postitas ahti
ei see siin lume sees peaks ikka minu oma olema, nii palju ta paistab sealt veel välja küll.
Postitatud: T Veebr 16, 2010 16:02
Kaks soovitust
1)Märgime enda profiili enda sukoha
2)Märgimekuulutusse auto asukoha
3(Omaniku telefoninumber huviliste infonälja rahuldamiseks käib ka kuulutuse juurde.
Postitatud: T Veebr 16, 2010 16:09
Postitas Discovery
landy kirjutas:Kaks soovitust
Ma mõtlen tõsimeeli, et telefoninumbrit ei peaks nõudma avalikuks väljanäituseks. Kes tahab, see paneb, kes ei taha, see jagab seda PSi teel huvilistele ise.
Postitatud: T Veebr 16, 2010 19:37
Postitas fassi
Discovery kirjutas:landy kirjutas:Kaks soovitust
Sellekohapealt ei ole mina sinuga mitte nõus.Kujutad sa omale ette kui mitu sõidukit ja muud asja on mul jäänud vaatamata-nägemata kuna see ilma numbrita müümine on tegelt ikka üks paras BS.Esiteks millal seda PS i nähakse millal vastatakse millal minul seda uuesti aega on vaadata.Terve igavik läheb enne kui midagi sünnib.Normaalne,et number lisatakse kuulutusele.Kui ei soovi numbrit panna mine müü oma asja Kadaka autoturul ja keegi ei küsi su numbrit.Ära pahanda aga vat ei jaga sinu seisukohta.
Postitatud: T Veebr 16, 2010 19:57
Postitas Discovery
fassi kirjutas:Ära pahanda aga vat ei jaga sinu seisukohta.
Ei pahanda ja mõistan ka Sinu seisukohta.
Postitatud: T Veebr 16, 2010 20:59
Postitas rt23
Kui su lahkus lubab siis hinna võid ikka öelda, kui avalikustada ei soovi siis PS. Kerge huvi oleks sedasorti masina vastu
Postitatud: K Veebr 17, 2010 15:08
Postitas ahti
rt23 kirjutas:Kui su lahkus lubab siis hinna võid ikka öelda, kui avalikustada ei soovi siis PS. Kerge huvi oleks sedasorti masina vastu
Tont seda teab, pole turu-uuringut teinud. Eks soovide ja reaalsuse vahel on alati suured käärid. Ütleme 65k.
Esisilda mineval kardaanil tuleks rist ka ära vahetada. Rist on olemas, aga enne tuli talv kui selleni jõudsin :/
Ahti.
tel.: 5098229
Postitatud: K Mai 12, 2010 13:05
Postitas ahti
Jüri viimati vaatamas käis, siis meenus, et sumpa viimane pott on toru küljest ära - pott ise on kõva, aga lahti murdunud lihtsalt. Ja paagist-filtrist tuleva toru vahelt tilgub diislit
Et kui keegi peaks huvi tundma, siis oleks ette teada kõik vead.
Peab ikka Paldiski maanteele remonti viima ...
Ahti.
Postitatud: K Mai 12, 2010 15:18
Postitas Discovery
ahti kirjutas:Jüri viimati vaatamas käis, siis meenus, et sumpa viimane pott on toru küljest ära
Siis tuleb uus summuti panna, sest see plekk on nii õhuke seal, et keevitada eriti ei anna. Küsi Utkini käest, neil on hetkel linna parim hind.
Postitatud: K Mai 12, 2010 21:26
Postitas junior
Seal oli jah keskmisest pütist tahapoole kõik see toru läbi omadega. Kütus tilgub käsipumba juurest, pragu sees vist.
Postitatud: N Juun 17, 2010 16:32
Postitas ahti
Jah, sumpa on läbi
Tellitud.
Ühest kohast jätkuvalt tilgub ning kardaaniristi vahetan kohe ära
Seoses kõikide vigadega, kui keegi huvitatud, siis hind just langes 59k peale.
Ahti.
Postitatud: K Aug 25, 2010 16:31
Postitas ahti
seisab, katsetame 49k või kui keegi huvitatud on, tehke pakkumine. Nüüd olen linnas tagasi ning tundub, et hakkan müügiga ikkagi tõsiselt tegelema - seisab seisab ja seisab
Postitatud: K Aug 25, 2010 21:33
Pildid autost ei teeks kindlasti paha...
