Konditsioneeri abi
Postitatud: E Juul 31, 2006 11:51
Postitas Juss12
Mure konditsioneeriga Disco I-l
Õigemini vist küll konditsioneeri "kaabeldusega" (või kuidas igati seda nimetada)
Nimelt kui konditsioneeri sisse lükkad hakkab ventilatsiooni avadest (või noh need kust õhk salongi puhutakse) auru tulema. Alul mõtlesin, et midagi on kärssama kuskil läind, aga tegemist polnud suitsu vaid auruga (lõhnatu ja niiske). Ise küll ei tea kuidas see õhutuse ja konditsioneerimise asi käib, loogika ütleb, et ilmselt siis vast on kuskilt mingi voolik lahti, kust siis see konditsioneeri aine välja tuleb. Kõrvalistuja pool oli ka põrand märg.
Küsimus siis, et kes oskaks asja üle vaadata ja aidata korda teha või lausa korda teha.
(esinduses on nats pikad järjekorrad hetkel)
Postitatud: E Juul 31, 2006 11:59
Postitas aadu
Ilmselt on kondi drenaaz umbes. Kummalgi pool kesk-konsooli peaksid minema kummitorud ahjust läbi põranda auto alla. Need ongi umbes.
Kui on võimalust autole altpoolt läheneda, siis on veel lihtsam. Need kummitorud asuvad kummalgi pool käigukasti ja ummistus tekibki alla otsa.
Postitatud: E Juul 31, 2006 12:10
Postitas Juss12
Tänud jah.
Helistasin just mingile Kond.seadmete remontijale, kes pakkus sama asja välja, lihtsalt ei osand öelda, kust Discol seda drenaazhi täpselt otsida.
Üritan siis autole altpoolt läheneda ja surkida veidi
