freelander 2000a diisel 72kW manuaal käigukasti probleem
Postitatud: K Veebr 24, 2010 23:22
Postitas Grafix2003
Tere probleem selline, et autol on juba teine käigukast all. Ja tagumine käik ei seisa sees, pillub välja. Kas seda oleks võimalik remontida, et ei peaks jälle uut kasti ostma?
Postitatud: R Veebr 26, 2010 23:11
Postitas inseneer
Kahjuks ei ole võimalik sellele kastile varuosi leida. On küsitud neid asju alalõpmata. Minuteda tagurpidi käigu väljaloopimine tüüpviga. Ehk siis kui leiadki laiali lastud kasti, on seal samamoodi tagurpidi käigu kulumine toimunud. Endal 1 kast riiulis ls 110000 miili.
Kastist
Postitatud: L Veebr 27, 2010 14:27
Postitas Kalamees
Eks selle tagurpidi käiguga tuleb neil masinatel ettevaatlikult ümber käia. Minu teada puuduvad seal sünkronisaatorid.
