abs andurid!
Postitatud: P Mär 07, 2010 18:58
Postitas alts112
Tere Mul selline mure (2001a freelander),et abs-i anduri tuli põleb ja tuligi välja et 2 tagumist andurit on katki kust v kuidas saaks uued millised sinna lähevad ja kas on alternatiive v kuulsin,et lammutusest ei saa kuna neid raske silla vms lulla seest raske ära keerata ja siis kui tuleb siis enam mitte yhes tykis .Aga uued on suht kallid.
V kas yldse on mõtet sellega jännata?
Re: abs andurid!
Postitatud: P Mär 07, 2010 19:20
Postitas Ivika30
alts112 kirjutas:Tere Mul selline mure (2001a freelander),et abs-i anduri tuli põleb ja tuligi välja et 2 tagumist andurit on katki kust v kuidas saaks uued millised sinna lähevad ja kas on alternatiive v kuulsin,et lammutusest ei saa kuna neid raske silla vms lulla seest raske ära keerata ja siis kui tuleb siis enam mitte yhes tykis .Aga uued on suht kallid.
Mul sama lugu (ehkki auto Freelander 98a), käisin Läike teel esinduses ja seal pakuti hinnaks u 30 000.-
Samas pakkus mees, et sellega ei ole tõesti mõtet jännata nagu sa arvasidki. Minu mure täna on just see, et sel kuul on vaja ära käia ülevaatusel ja ma ei ole kursis kuidas nad seal sellesse suhtuvad? Kas on mõtet pirnid välja keerata? Oled kursis?
Postitatud: P Mär 07, 2010 21:02
Head murega inimesed, kas Paldiski mnt. Land Roveri pesast
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=578 olete abi küsinud?
www.allamakes.ee aitab! Hr. Peeter Utkin on LR vasriuosasid juba üle 10 aasta pakkunud. Saab nii A- kui B- varuosasid ja hinnad esindusega võrreldes märkimisväärslet odavamad.
Samas saab lasta ka Hr. Veiko Varikul need külge kruvida.
Postitatud: P Mär 07, 2010 23:46
Postitas 31zgd
Armatuuri kontroll pirne ei ole võimalik välja keerata , seal on terve rivi dioode . Välja keeramine ei ole seega väga hea mõte.
