Sellesinase talve sool..
Postitatud: T Mär 09, 2010 14:04
Postitas Discovery
Kuidas härrade tõldadele selle talve sool on mõjunud? Minu vankrile igal juhul üsnagi hävitavalt... Elagu sool!
Minu meelest võiks vähemalt linnas rahumeeli soola panemata jätta, maanteedega on teine lugu. On olemas ju kaine meel+piduripedaal=oludele vastav sõidukiirus.
Postitatud: T Mär 09, 2010 14:17
Postitas Rein
Vaatasin ka, et isegi rattakoopad on seestpoolt päris hullult rooste läinud :(
Re: Sellesinase talve sool..
Postitatud: T Mär 09, 2010 14:29
Postitas LR90
Discovery kirjutas: On olemas ju kaine meel+piduripedaal=oludele vastav sõidukiirus.
Oled Sa selles ikka täitsa kindel, mina küll ei ole :oops:
Postitatud: T Mär 09, 2010 15:04
Postitas Discovery
LR90 kirjutas:
Mis kainesse meelde puutub, siis tõsi, piduripedaal on enamikul autodel olemas, aga see va kaine meel... defitsiit.
Postitatud: K Mär 10, 2010 00:50
Postitas xz
Võrreldes varasemate aastatega oli Tallinnas küll olukord oluliselt inimlikum. Oli see siis majandusolukorrast või pidevatest miinuskraadidest, mis jää tekkimise ära hoidsid, tingituna. Viimast siiski väga ei tahaks uskuda, kuidagi liiga mõistlik põhjus :twisted: Ühest viimaste aastate lumetormist on küll meeles olukord kus teehooldusauto sõitis šahk üleval ning muudkui paiskas soola 10-20 cm lumekihi peale :idea:
Postitatud: K Mär 10, 2010 07:30
Postitas Rein
Üldses plaanis olid küll sellel talvel vähe tegelikult soolatud. Linnades veel oli, kui maanteed olid küll suht soolavabad.
Postitatud: K Mär 10, 2010 20:45
Postitas Indrek_S
käi kord nädalas pesulas ja lase lihtsalt survega terve auto üle lasta (ka alt). Maksab u 75.-
See teeb kuu peale 300.- ja talve peale umbes 1500.-, kui pikk talv on. -10 ja külmemate ilmadega tegelikult soola ei panda, nii et sel talvel saaks 1000.- hakkama.
Selline soola mahapesu kaotab roostemure ära
Postitatud: K Mär 10, 2010 23:00
Postitas Rein
Pesulast koju sõidan uuesti kloriidiseks ja jätan ikka jälle nädalaks paarisk seisma. Maal oleks lihtsam seal pole see aasta üldse peale lume mindagi muud teepeal olnud :)
Postitatud: K Mär 10, 2010 23:25
Aitab ikka ennetav tegevus ja korralikult sisse möksimine.
Postitatud: K Mär 10, 2010 23:34
Postitas Rein
Mis seal enam ennetada, kui ta juba ostes roostetas, möksita sisse, siis ei saa keevitada ka korralikult. Eks siis see või tuleval suvel tuleb üks korralik lappimine ette võtta.
