defeneri passi vaja kohti juurde...
Postitatud: K Mär 10, 2010 10:58
Postitas ziiiber
Mul mure et oleks vaja pass ümber teha. Mul defender 90 ja passis 2 kohta. Kuidas saada sinna need pingi kohad sisse kas see on raske ette võtmine...
Ette tänades ...
Postitatud: K Mär 10, 2010 11:31
Postitas Valge Hiir
Postitatud: K Mär 10, 2010 11:38
Alustuseks tahaks veidi auto ajaloost ja varsemast käekäigust kuulda, siis lihtsm edasis samme planeerida.
Täpsemate tegevusjuhiste saamiseks helista mulle!
Postitatud: K Mär 10, 2010 13:17
Postitas ziiiber
Noo auto on olnud kuskil saksas kaitseliidu auto või mingi rahvuspargi auto ... Tal on number katusel ja raadiosaatja antenn katusel.. ning auto on toodud eestisse aastal 2003 ning auto ise toodetud 1999.a . Ja mul see kah et hetkel istmematid seal lahtiselt needpeaks kah kinni panema et olla asjas kindlam jah? Ja siis kui kunagi isa seda arkis käis registreerimas siis ei leitut kere koodi kinnitust vms ja siis sai kiirelt lihtsalt 2 kohaliseks pandud... samas siiani ple probleemi old kui inimesed on taga old ja poilitsei on kinni pidand aga mul plaan hakata sellega ikka rohkem ringi liikuma kui praegu ainult kodukandis antsla ümbruses...
Postitatud: K Mär 10, 2010 15:04
Väga hea! Asi hulga selgem.
Helista mulle! Arvan, et leian lahenduse.
Eelinfona võiksid auto VIN-koodi ja pildi autost (kus ka külg näha) mulle maili peale panna.
Postitatud: K Mär 10, 2010 15:13
Postitas ziiiber
noo teen pildid ja saadan sulle koodi nii pea kui saan ...
Postitatud: E Mär 29, 2010 17:39
Postitas ziiiber
Landy said mu meili kätte?
Postitatud: E Mär 29, 2010 17:53
ziiiber kirjutas:Landy said mu meili kätte?
Sain kätte, kuid oilin 3 päeva Ida-Virus üht off-road üritust abistams ja eile ei olnud jaksu vastata. Proovin täna õhtul seda teha. Vabandan viivituse pärast ja palun kannatust.
Postitatud: E Mär 29, 2010 18:04
Postitas ziiiber
mul aega on sest ple veel autot garaazist välja saand vahetasin siduri pea ja töösilindri ära ning esimese kardaani ja natuke iluvigu ning praegu teen uusi astmelaudu vanad olid läbi omadega
Postitatud: E Mär 29, 2010 21:54
Postitatud: T Mär 30, 2010 13:15
Postitas ziiiber
ma tegingi küljerauad hullupeaga originaalide järgi ...
aga peaks siis need maha müüma ja uued tegema jah?
ja tänud varda kaitse idee eest...
Postitatud: T Mär 30, 2010 14:10
ziiiber kirjutas:ma tegingi küljerauad hullupeaga originaalide järgi ...
Küljerudade tegemine lihtne- 100x100 kanttoru, 2 tükki lehtmetalli ja toru ning kaks polti.
http://www.landrover.pri.ee/lr90/galeri ... mage18.htm
Tehas teeb ise ka samasuguseid ja müüb raske raha eest!
http://www.landroverclub.ee/est/galerii ... mage54.htm
Ise tehtud:
http://www.landrover.pri.ee/lr90/galeri ... image8.htm
Postitatud: T Mär 30, 2010 14:22
Postitas ziiiber
ma tegin need kahe toruga, painutatud torud ja originaalis olid plastik seal peal, mis tegi nagu toru ülemise pinna kandiliseks aga ma panin rihvel pleki
