Probleem signalisatsiooniga
gunnar
Postitus Postitas gunnar »
Miks on autol peal originaalsignalisatsioon ja maha ei tule.Autol ei tööta ka kesklukustus ning avab ainult juhipoolse ukse.Käivitada ei saa!Ehk oskab keegi vastata?
Auto on ilmselt avarii reziimis ja immo on peal.
Sisesta juhi ukse lukust "Emerancy code"!
Võimalik, et pult ja auto ei tunne teineteist enam ära ja tuleb Paldisksi mnt. LR pessa tutvumisele viia.
gunnar
Aga autol pole pulti kaasas olnudki ning enne pole selliseid probleeme ette tulnud.
gunnar kirjutas:Aga autol pole pulti kaasas olnudki ning enne pole selliseid probleeme ette tulnud.
Pult on ju võtme korpusesse sisse ehitatud!
Võta ette autoga kaasas olev "User manual" seal on kirjeldatud juhu ukse lukust koodi sisestamine.
gunnar
miss kood see selline on
gunnar kirjutas:miss kood see selline on
See on autoga kaasa tuleb avarii-kood millega saab puldile mitte alluva või muidu lolliks läindu signa/immo vaha võtta.
Sisestakse võtmega läbi juhi uke luku.
gunnar
gunnar
kui koodi ei ole kas kuidagi muud moodi maha ei saa
Myller
Postitus Postitas Myller »
Mina sain koodi LR esindusest VIN koodi alusel. Tavaliselt on see mingi lapaka peal autodokumentide hulgas. Kasutajajuhendis on ka mahavõtmisõpetus.
Kalev
gunnar
kas ka telefoni teel annvad koodi
Myller
Ei, pigem teh.passi ja isikutunnistuse koopia alusel. Raadio koodi jaoks läks küll neid pabereid vaja. Uksekoodi jaoks samuti. Siis oli muidugi teine pood ka. Helista ja küsi.
Kalev
Jallo
Postitus Postitas Jallo »
xx
Viimati muutis Jallo, L Aug 18, 2012 20:42, muudetud 1 kord kokku.
gunnar
sain koodi kuid ei reageeri
gunnar kirjutas:sain koodi kuid ei reageeri
Tegid sa kõik TÄPSELT õpetuse järgi?
gunnar
Kas keegi saab aidata Range Roveri Tallinnasse viimisel treileril? Oleks väga tänulik! Kui võimalik , helistage mob.53418206
